查看: 2966|回复: 3
请教ICEM问题。。。
发表于 2004-4-18 18:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教,在ICEM做网格以后,project以后,实体上的网格面有些重叠,导入fluent后有负体积,怎么解决?
还有,在hex里可以存网格文件为.uns非结构网格,要存成结构的怎么做,才能导出mesh文件呢?
发表于 2005-12-28 17:05:58 | 显示全部楼层
请教ICEM问题。。。
下面引用由awin在 2004/04/18 06:53pm 发表的内容:
发表于 2005-12-31 01:18:39 | 显示全部楼层
请教ICEM问题。。。
网格负体积?哈哈,因为你的block有负体积。可能是拓扑雕刻的不好,也可能是投影错了,要仔细检查一下。premesh quality小于零的话应该就有负体积存在,在check blocks->fix inverted blocks可以把负体积修复。file-〉blocking-〉save mutiblock mesh。结构网格会生成很多个文件的,好像一个block一个文件。这个功能我也没用过(刚学ICEM),不太懂。
发表于 2005-12-31 21:01:28 | 显示全部楼层
请教ICEM问题。。。
检查网格,将坏网格显示出来,观察其具体位置,你就可以发现问题所在。
一般来说是映射有问题。
