查看: 9846|回复: 25
网格生成技术
发表于 2002-9-28 14:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大多数实际问题,CFD计算的难点是高质量的网格划分和网格总数的控制。高质量的全六面体网格划分是每一个CFD分析工程师的目标。关于复杂流场的全六面体网格划分问题,有什么问题和建议,大家一起讨论。
发表于 2002-9-29 12:43:31 | 显示全部楼层
网格生成技术
有个小问题:我们原来划分差分网格的时候,需要考虑光滑性、正交性等要求,但是在实际计算过程中,上述要求其实不能完全达到。现在使用软件计算以后,很多自动生成的网格其实更难保证什么正交性,那么这种网格如何控制网格划分带来的误差呢?
 楼主| 发表于 2002-9-30 11:11:52 | 显示全部楼层
网格生成技术
物理域网格虽然不正交,通过变换,计算域是正交的;
另外,现在大多数商业软件采用有限体积或有限元,对正交性要求较低。
发表于 2002-9-30 15:04:23 | 显示全部楼层
网格生成技术
在近壁区的垂直壁面方向上尽量采用正交或准正交网格
发表于 2002-10-6 12:33:00 | 显示全部楼层
网格生成技术
能否介绍一下前处理方面的主流软件。
发表于 2002-10-7 10:22:48 | 显示全部楼层
网格生成技术
各种前处理软件在功能上基本相似,包括建模,网格生成。
Gambit: 内核是基于stl的acis。
Cfx-4,-5build:内核是基于patran,gui与patran相似。
 楼主| 发表于 2002-10-8 15:33:53 | 显示全部楼层
网格生成技术
1. 专业CFD网格--六面体网格生成:最多的是ICEM CFD Hexa另外还有Gridgen和GridPro和Tgrid ...
2. 专业CFD网格--四面体网格生成:ICEM CFD Tetra, Gambit, Pro-Am ...
3. 结构分析网格生成:Ansys/pre-processor, Patran, Hypermesh ...
发表于 2002-10-9 01:23:09 | 显示全部楼层
网格生成技术
小弟还知道有gridgen 和 geogrid 但是不知道他们两者生成的文件格式,尤其是gridgen 不知道是不是能被phoenics 接受
那位大虾能告诉小弟吗?
谢谢
发表于 2002-10-9 14:54:27 | 显示全部楼层
网格生成技术
还有Tascgrid
发表于 2002-10-20 10:26:29 | 显示全部楼层
网格生成技术
下面引用由icemcfd在 2002/09/28 02:47pm 发表的内容:
六面体的网格与其它网格相比有什么优点
发表于 2002-10-20 10:39:52 | 显示全部楼层
网格生成技术
下面引用由icemcfd在 2002/10/08 03:33pm 发表的内容:
3. 结构分析网格生成:Ansys/pre-processor ...
专业CFD网格和结构分析网格有什么区别
 楼主| 发表于 2002-10-21 17:40:26 | 显示全部楼层
网格生成技术
六面体优点:
1.计算精度高
2.网格总数少
 楼主| 发表于 2002-10-21 17:42:54 | 显示全部楼层
网格生成技术
结构分析没有边界层网格加密问题;
线性结构分析没有收敛问题,因此网格质量可以很差
发表于 2002-10-23 10:52:48 | 显示全部楼层
网格生成技术
我在这里想说的是:区别结构分析网格划分和结构化网格划分。
前者说的是关于结构分析数值计算的前处理,这里的结构是工程和学术上的概念,是固体力学的一支,和流体相对。
后者指的是网格自动生产的算法总体上分为结构化网格生成器和非结构化网格生成器。结构化网格生成器将计算域分为若干形状简单的子域,子域进一步剖分为单元。这类方法生产的网格形状比较规则,大多数难以生成梯度较大的网格,不适合于自适应方法。80年代末发展起来的非结构化网格生成器突破了网格节点的限制,节点和单元的分布可任意性,能较好地适应具有复杂外形的边界,具有优越的几何灵活性,并且其随机的数据结构有利于网格的自适应,可在计算过程中调整网格结构,提高计算精度。
班门弄斧,请多多指教
发表于 2002-12-5 15:43:40 | 显示全部楼层
网格生成技术
那把网格划分后他的法线方向考虑进去会不会好点呢?
