查看: 2269|回复: 7
请教:FSI与动边界网格生成(高手千万给予指导啊)
发表于 2004-5-12 09:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
我做钝体绕流的FSI,接触到的文章基本是把钝体壁面边界固定不动来划分计算域网格的。我想从FSI本身的物理概念来实时地做,即:流场的运动状态—>求解流体对结构的作用力—>结构的运动—>流体运动状态的改变(通过钝体在流体中的位置变化,即动边界,实现),重复上述过程。
请教:1.该认识是否正确,该思路是否有问题?
      2.动边界怎么处理?由于结构尺度较小,采用贴体方法生成网格较好,只是如果边界发生变化,网格必须重新划分(先不讨论是否耗费机时,能够实现即好),如此一来,网格结点发生变化,上一时刻流场的运动信息如何保留到下一时刻?
可能有些问题还没有想到,有些地方表述不清楚,请大侠赐教!谢谢
 楼主| 发表于 2004-5-12 22:12:49 | 显示全部楼层
为什么没人理啊?
论坛上人太少了~~:(
发表于 2004-5-18 09:16:38 | 显示全部楼层
我也被第二个问题困扰着
 楼主| 发表于 2004-5-18 21:18:05 | 显示全部楼层
FSI的问题,如果是用非边界拟合的方法来做,就不必重新划分网格。
发表于 2004-6-10 22:51:28 | 显示全部楼层
我现在也在想如何处理动边界情形,相当于把网格剖分程序以动边界的参数作为一个可以调用的函数,如果用底层语言的话,写起来是相当麻烦的。
发表于 2004-6-19 20:19:40 | 显示全部楼层
移动边界的问题处理时, 一般把控制方程中加入几何守恒定律就可以了,看看陶文铨的书有这一节,马铁犹的书里也有.
发表于 2004-7-20 00:45:02 | 显示全部楼层
THIS MAY BE DONE IN ADINA
发表于 2004-7-21 15:05:40 | 显示全部楼层
老兄,你提到的问题很前沿
关键是你采用什么软件来做?如果自己编写,我估计要1-2年(包括流体/固体部分)
如果采用商用软件,看你流体/固体分别采用什么软件
因为事实上有一个专门的模块MPCCI,可以处理你说的问题
可以连接fluent/star-cd---ansys/abaqus/nastran..
至于在自己的代码中考虑space conservation,是有点难度的,需要查找资料
