查看: 8521|回复: 15
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
发表于 2004-5-22 20:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
几何表面文件是我过去用proe野火做的,做的时候就是图花哨,所以表面质量不很好.
网格生成做了一些表面的简化,网格质量有个别地方不好,懒的改进topology和增加计算迭代了,呵呵.
一共有530多个block,弄了4天,做topology的时候,眼睛都看花了. @@
 楼主| 发表于 2004-5-22 20:14:16 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
原始3D图形文件
发表于 2004-5-22 22:54:15 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
请问一下结构化网格的分快原则是什么,是不是比较适应于复杂的物体?谢谢
 楼主| 发表于 2004-5-23 00:56:52 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
不太好描述,你学一种结构化网格的软件,比如gridgen,就能明白基本原理了.
其实你需要建立topology,topology就是一些结点和线的组合来告诉网格软件你所想要的分块形式. 然后把这些topology和几何模型联系起来.toplogy建的好,网格质量就好,如果不合理,会出现singularity或者网格不能沿着几何模型的情况.
3D的结构化网格很不适应复杂物体,非结构化的才适应.但结构化的计算有很多优势.
发表于 2004-5-23 10:11:10 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
下面引用由stonebrook在 2004/05/23 00:56am 发表的内容:
其实你需要建立topology,topology就是一些结点和线的组合来告诉网格软件你所想要的分块形式. 然后把这些topology和几何模型联系起来.topl ...
这位朋友, 能看一下我的gridgen帖子吗? 我的模型比你的简单多了. 想听听你的意见.谢谢.
我的topology就是建不好. 网格素质很差, 尤其是圆柱体边缘, 我用4条曲线包围圆形横切面, 在曲线焦点附近生成的结构网格交角太大(skewed elements), 看起来好像三角形了.请问你有什么比较有效的办法解决这类问题吗? 谢谢帮忙.
 楼主| 发表于 2004-5-23 10:53:32 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
我看了你的几何形状,很简单,用o-topology很快就可以做出来.
说实话,我基本没用过gridgen,原来学了一点就不学了.
但toplology的原理是一样的.你这个3d图形横界面上要5个block,看我下面的示意图.截面上面直接用一个block肯定不可以,矩形还好说,圆当然要网格变形了
你在你大的topology里面再嵌套一个,然后把大的和小的对应点连接.试试
1-----------------1
1 *            *  1
1   *--------*    1
1   *        *    1
1   *--------*    1
1 *            *  1
1-----------------1
发表于 2004-5-23 16:29:16 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
嗯... 我现在的确是用H topology. 原本打算用O grid的... 只是对gridgen还不是很熟悉...用extrusion method弄了好久就是无法把中间弄成方形...跟着help档里面的方法把step supression设定成-0.5. 出来的效果不是很好.(可以说是完全失败吧#_#) 多extrude几次网格就开始扭曲坏掉了... 我extrude网格的时候是选了全部的domain一起弄的... 当然我也打算网格划分成几个block的. 你看我的网格曲线跟点应该能看得出我打算怎样划分的吧? ^_^
发现你做的好像不是粘性网格..... 通常靠近表面的网格不是要距离表面越小越好吗? 30<y+<500.
请问你怎么决定第一层网格的厚度是多少, growth rate要放多少的呢?
PROE能做网格的吗? 没听说过哦. 看来要去研究一下了.
谢谢你的意见 ;)
 楼主| 发表于 2004-5-23 21:17:21 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
proe不能生成网格,我就是用它来画3D图.结构化网格我用的学校内部的软件弄的,原理和gridgen差不多,但是只支持o-topology.
我不知道粘性是不是对你很重要.一般的图形,只要没有从极大到极小的几何变化,我觉的也没必要弄成边界网格很密吧.
你把igs文件穿上来,我可以给你弄一个你参考,应该很快,大概10分钟吧
发表于 2004-5-24 13:20:38 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
你学校用什么软件那么牛哦....呜...我用gridgen搞了蛮久的. 能短讯告诉我你是那间学校的么? 交个朋友吧. ^_^
粘性对我很重要. 我的要计算的就是粘性水流. Boundary layer(中文怎么翻译?)厚度跟整个管子的直径一样哦. 上传了一个iges压缩档. 实际上要做的模型中间有一部分要切掉的...先从简单的开始. *_*
发表于 2004-5-24 13:29:06 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
这个是中间有切口的. 大家可以试试看. 之前弄不好, 所以把模型弄得简单一点. #_#
档案太大, 分成两个. *_*
part1
发表于 2004-5-24 13:31:18 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
这个是part2
忘了感谢你帮忙
发表于 2004-5-27 15:26:11 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
我可以试一下看看!
发表于 2004-5-29 15:11:06 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
不错,楼主做了不少的工作,欢迎以后多跟朋友们分享,帖子已经加精
 楼主| 发表于 2004-6-24 22:52:25 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
[这个贴子最后由stonebrook在 2004/06/24 10:55pm 第 2 次编辑]
谢谢版主
发表于 2006-6-4 02:04:22 | 显示全部楼层
我来贴一个结构化网格生成---航天飞机
没做过不规则的曲面情况 请问几个问题:
1.图示表面网格划分了很多小块,是因为网格创建并不能智能得完全依附在CAD几何模型面上得原因吧。也就是说分成多块的目的,除了生成结构化网格需要外,其实是让每块面网格对原始CAD曲面空间位置的一次逼近吧???
(最近想学用gridgen做个半球的面网格,就感觉困难重重。不是网格形状不好,就是可能没有分成小块的原因,面网格直接从边上直拉过去而不能依附到中部有曲率的几何曲面上。)
2.楼主的面上分割线条应是在CAD中事先做好的吧。
  对这样的问题,面网格好不容易做好了,向三维空间的生长,分割点的定位有何经验、建议没。
谢谢
