查看: 2161|回复: 1
danard你要的网格在这里
发表于 2004-5-25 02:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
danard,你要的网格我弄了一下。如附图。网格总共有50个block,20多万个cell。我随便算了一个稳态层流的例子,可以收敛,但收敛比较慢。估计是管道太长和网格质量的原因。
网格质量我也没细看数据,但图上面很明显,圆形管道还不错,但进入方形管道后,棱角处有变形。截面图看的很清楚。主要原因是我用了5个block在径向方向,如果边上4个block的交点正好在表面交点上,网格质量应该会很不错。但在网格软件中难以操作,除非分别给出4个面,才可以确定。我试验了一个简单的例子,如果能给我4个分随别的面,从进口到出口贯穿下来,这个问题就可以消除了。明白我的意思吗? 4个面在正方形出口的就是正方形的4条边,在圆形进口就是4条弧。用随便一个cad 软件都可以分割这4个面。
另外如果中间有个切口,简单的办法是只做一半图形的网格,从中间切一刀,计算时候做对称面的边界条件。这样切口就不存在了。明白我的意思吗?直接做也可以做,但有点麻烦。
这是典型的o-topology网格,不要再试h-topology了。 我这里有tecplot网格文件,17M,给我一个空间,我传给你。先算一个糊弄下老板吧。
gridgen我会的不多,但它的功能很强,好好学习tutorial,时间都花在网格上面了,CFD的学位不好念啊。
发表于 2004-5-25 14:39:11 | 显示全部楼层
danard你要的网格在这里
谢谢你的意见. 看来我要用CAD画出中间的方形, 做0-grid才比较容易. 你的图给我不少启发. 那个有切口的模型, 我也是用半边来做, 然后mirror过去的.因为左右对称, 省了不少的麻烦. 很好奇. 你划分block的时候是手动的还是全自动的? 在gridgen, 网格要从线条开始. 基本上都要手动才能绘出来的.
呜. 程度上果然差了一大截. 要加把劲才行了. 我的大学没人用gridgen, 都是靠tutorial熬过来的.我找到空间就短讯你.... 大学的网络不给架FTP.
谢谢哦 ;)
