查看: 4113|回复: 3
gambit中如何导出.msh格式文件
发表于 2004-7-8 22:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做elbow算例时导出了grid格式文件
听说导入fluent需要.msh格式文件
可是我只能导出.msh.nau显然这是不对的
那么如何才能导出.msh格式的文件呢?
另外 我想试着用autocad2000建模
作了一个简单矩形(线条)
然后想导出为gambit可以导入的.sat文件
可我选择了这个矩形回车后 提示好像没有选择对象
我不知道怎么回事啊
另外 哪里能下载可以用的solidworks呢?
先谢谢了
发表于 2004-7-9 10:15:07 | 显示全部楼层
gambit中如何导出.msh格式文件
在gambit里面划分网格后,还要选择求解器——定义边界条件——才能export  *.msh文件
在autocad 中的图形先要把你的矩形弄成一个实体(或是一个连通域),才能export  *.sat 的格式
 楼主| 发表于 2004-7-9 22:39:19 | 显示全部楼层
gambit中如何导出.msh格式文件
我按gambit的elbow算例做完了
(solver选择的是fluent4 不知道即使能生成.msh 是否能导入fluent6)
也生成了.grd格式文件
那么前面定好的inflow outflow不是完整的边界条件的定义吗?
为是么还输出不了.msh呢?
比如这个例子 就是一个二维矩形温度场 四边给定第一类边界条件
难道要把它的四个边 变成一个矩形片实体么
在autocad中如何弄成实体呢?
我尝试过autocad 的面域菜单命令 可是等了一会 提示没有建模dll文件 不知道怎么回事 该怎么办?
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:23:19 | 显示全部楼层
gambit中如何导出.msh格式文件
我想 设置solver为fluent6 生成的.msh文件 一定能对应导入fluent6的
做成实体 可能需要工具中的面域菜单命令(选择所有的边再回车就行了吧?)
另外我的建模dll没有找到可能是没有完全安装autocad的原因
