查看: 2271|回复: 1
tecplot生成等值线的问题,急问
发表于 2004-7-17 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ansys导出两个文件
一个是按照节点顺序1,2,3...的节点的x,y,z坐标值
另外一个是按照网格单元顺序导出的构成每个单元的节点的应力值
第三个文件是构成每个网格单元的节点编号
这样的话
想画出节点的等值线图就麻烦了
tecplot认识的格式是每个节点的坐标值,然后是每个节点的应力值
由于计算时候肯定是划分了很多网格单元
因此不可能说在第二个文件中将每个节点的应力值按节点的顺序依次挑选出来
不知道有那位兄弟有好的解决问题的办法呢
谢谢了
LIST ALL SELECTED NODES.   DSYS=  0
SORT TABLE ON  NODE  NODE  NODE
   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX
       1  -0.25000     0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
       2  -0.25000    -0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
       3  -0.25000     0.87500E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
       4  -0.25000     0.25000E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
       5  -0.25000    -0.37500E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
       6  -0.25000    -0.10000      0.0000        0.00    0.00    0.00
       7  -0.25000    -0.16250      0.0000        0.00    0.00    0.00
       8  -0.25000    -0.22500      0.0000        0.00    0.00    0.00
       9  -0.25000    -0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      10   0.25000     0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      11   0.18750     0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      12   0.12500     0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      13   0.62500E-01 0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      14    0.0000     0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      15  -0.62500E-01 0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      16  -0.12500     0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      17  -0.18750     0.15000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      18   0.25000    -0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      19   0.25000    -0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      20   0.25000    -0.22500      0.0000        0.00    0.00    0.00
      21   0.25000    -0.16250      0.0000        0.00    0.00    0.00
      22   0.25000    -0.10000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      23   0.25000    -0.37500E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
      24   0.25000     0.25000E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
      25   0.25000     0.87500E-01  0.0000        0.00    0.00    0.00
      26  -0.18750    -0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      27  -0.12500    -0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      28  -0.62500E-01-0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      29    0.0000    -0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      30   0.62500E-01-0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      31   0.12500    -0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      32   0.18750    -0.35000      0.0000        0.00    0.00    0.00
      33  -0.18750    -0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      34  -0.12500    -0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      35  -0.62500E-01-0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      36    0.0000    -0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      37   0.62500E-01-0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      38   0.12500    -0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      39   0.18750    -0.28750      0.0000        0.00    0.00    0.00
      40  -0.18750    -0.22500      0.0000        0.00    0.00    0.00
      ELEMENT=       1        SOLID45
    NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
       2  0.51567E+09 0.18934E+10 0.29984E+09 0.20183E+09-0.20217E+09 0.85974E+08
      26  0.55561E+09 0.21065E+10 0.35802E+09 0.13174E+09 0.12333E+09-0.89243E+08
      33  0.88718E+08 0.20398E+10-0.10605E+09 0.17045E+09 0.26546E+08 0.42904E+08
       9  0.62701E+08 0.18407E+10-0.11762E+09 0.24054E+09-0.10538E+09-0.13231E+09
     163  0.75522E+08 0.64574E+07 0.27311E+09-0.15687E+08-0.19890E+09 0.89243E+08
     165  0.49505E+08-0.13139E+07 0.26534E+09 0.54400E+08 0.12006E+09-0.85974E+08
     195 -0.17636E+08 0.51429E+08-0.79321E+08 0.15687E+08 0.23277E+08 0.39636E+08
     181  0.22303E+08 0.73122E+08-0.24940E+08-0.54400E+08-0.10211E+09-0.13558E+09
  ELEMENT=       2        SOLID45
      26  0.56840E+09 0.21095E+10 0.31726E+09 0.83371E+08 0.23760E+08 0.30405E+08
      27  0.60942E+09 0.23192E+10 0.37493E+09 0.57423E+08 0.11711E+09-0.34465E+08
      34  0.37042E+09 0.22885E+10-0.78400E+08 0.95434E+08 0.22079E+08-0.47267E+07
      33  0.34669E+09 0.20961E+10-0.78180E+08 0.12138E+09 0.11879E+09-0.69596E+08
     165  0.93042E+08 0.32490E+08 0.32754E+09 0.60316E+07 0.27819E+08 0.34465E+08
     166  0.69308E+08 0.25400E+08 0.32045E+09 0.31980E+08 0.11305E+09-0.30405E+08
     202 -0.21695E+08 0.38858E+08-0.88676E+08-0.60316E+07 0.18019E+08-0.87866E+07
     195  0.19331E+08 0.63239E+08-0.23696E+08-0.31980E+08 0.12285E+09-0.73656E+08
  ELEMENT=       3        SOLID45
      27  0.61720E+09 0.23171E+10 0.35084E+09 0.28006E+08 0.50438E+08 0.93525E+07
      28  0.63132E+09 0.23896E+10 0.37077E+09 0.19977E+08 0.81137E+08-0.10719E+08
      35  0.48759E+09 0.23799E+10-0.72616E+08 0.33130E+08 0.48255E+08-0.34863E+07
      34  0.47930E+09 0.23132E+10-0.73066E+08 0.41159E+08 0.83321E+08-0.23557E+08
     166  0.94666E+08 0.40827E+08 0.35521E+09 0.25623E+07 0.51804E+08 0.10719E+08
     167  0.86371E+08 0.38350E+08 0.35273E+09 0.10591E+08 0.79771E+08-0.93525E+07
     209 -0.11559E+08 0.42279E+08-0.76981E+08-0.25623E+07 0.46888E+08-0.48525E+07
     202  0.25549E+07 0.50576E+08-0.55022E+08-0.10591E+08 0.84687E+08-
0.24924E+08
1   1   1   1   0   1      2    26    33     9   163   165   195   181
       2   1   1   1   0   1     26    27    34    33   165   166   202   195
       3   1   1   1   0   1     27    28    35    34   166   167   209   202
       4   1   1   1   0   1     28    29    36    35   167   168   216   209
       5   1   1   1   0   1     29    30    37    36   168   169   223   216
       6   1   1   1   0   1     30    31    38    37   169   170   230   223
       7   1   1   1   0   1     31    32    39    38   170   171   237   230
       8   1   1   1   0   1     32    18    19    39   171   164   188   237
       9   1   1   1   0   1      9    33    40     8   181   195   196   182
      10   1   1   1   0   1     33    34    41    40   195   202   203   196
      11   1   1   1   0   1     34    35    42    41   202   209   210   203
      12   1   1   1   0   1     35    36    43    42   209   216   217   210
      13   1   1   1   0   1     36    37    44    43   216   223   224   217
      14   1   1   1   0   1     37    38    45    44   223   230   231   224
      15   1   1   1   0   1     38    39    46    45   230   237   238   231
      16   1   1   1   0   1     39    19    20    46   237   188   189   238
      17   1   1   1   0   1      8    40    47     7   182   196   197   183
      18   1   1   1   0   1     40    41    48    47   196   203   204   197
      19   1   1   1   0   1     41    42    49    48   203   210   211   204
      20   1   1   1   0   1     42    43    50    49   210   217   218   211
    ELEM MAT TYP REL ESY SEC        NODES
      21   1   1   1   0   1     43    44    51    50   217   224   225   218
      22   1   1   1   0   1     44    45    52    51   224   231   232   225
      23   1   1   1   0   1     45    46    53    52   231   238   239   232
      24   1   1   1   0   1     46    20    21    53   238   189   190   239
      25   1   1   1   0   1      7    47    54     6   183   197   198   184
      26   1   1   1   0   1     47    48    55    54   197   204   205   198
      27   1   1   1   0   1     48    49    56    55   204   211   212   205
      28   1   1   1   0   1     49    50    57    56   211   218   219   212
      29   1   1   1   0   1     50    51    58    57   218   225   226   219
      30   1   1   1   0   1     51    52    59    58   225   232   233   226
      31   1   1   1   0   1     52    53    60    59   232   239   240   233
      32   1   1   1   0   1     53    21    22    60   239   190   191   240
      33   1   1   1   0   1      6    54    61     5   184   198   199   185
      34   1   1   1   0   1     54    55    62    61   198   205   206   199
      35   1   1   1   0   1     55    56    63    62   205   212   213   206
      36   1   1   1   0   1     56    57    64    63   212   219   220   213
      37   1   1   1   0   1     57    58    65    64   219   226   227   220
      38   1   1   1   0   1     58    59    66    65   226   233   234   227
      39   1   1   1   0   1     59    60    67    66   233   240   241   234
      40   1   1   1   0   1     60    22    23    67   240   191   192   241
    都是取了三个文件的一部分内容
    盼指教
发表于 2004-8-11 11:07:49 | 显示全部楼层
tecplot生成等值线的问题,急问
编段程序,读取数据文件后再重新以tecplot格式输出。
