查看: 2301|回复: 7
求助网格划分
发表于 2004-9-17 23:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题在附件中,希望各位帮忙!
想得到高质量的网格!
发表于 2004-9-18 05:47:29 | 显示全部楼层
求助网格划分
四边行的网格你要不要?
 楼主| 发表于 2004-9-18 10:35:36 | 显示全部楼层
求助网格划分
楼上的兄弟,是这样的!我只是想得到高质量的网格!
其他的都无所谓了,怎么样都可以!
顺便问一下各位,在gambit里面那个边界层网格有何用,我不是特别清楚
希望能得到解释一下!
发表于 2004-9-18 17:06:28 | 显示全部楼层
求助网格划分
楼主,你划得真够细啊。
这个网格划分的问题出在哪儿?
我也用三角形划过一个,只是没这么细。
楼主用什么方法做圆柱绕流?能否交流一下?
 楼主| 发表于 2004-9-18 22:00:03 | 显示全部楼层
求助网格划分
楼上的兄弟,你好!
是这样的,我先是用Re=200的算了一下,结果可以的(选的是层流)
但是到高雷诺数的时候比如Re=10^6的时候(在fluent中不是得选湍流嘛,我用k-e模型,但是得不到结果!)
很希望和你交流啊,留下个联系方法呗!
qq:65528403
发表于 2004-9-19 07:44:28 | 显示全部楼层
求助网格划分
用k-w 模型,如果fluent有的话
我觉的k-w比k-e更稳定好用。
 楼主| 发表于 2004-9-20 17:08:08 | 显示全部楼层
求助网格划分
stonebrook
我对k-w模型不是很了解,看来你挺有研究的呀!
能和我交流一下吗?
希望能向你学习啊 !
发表于 2004-9-25 16:05:37 | 显示全部楼层
求助网格划分
你用fluent计算的吗?
我想自己编程。太难了,累死我了。
我现在还在做层流绕流,没做到湍流,我也想用 k-epsilon 模型,如果你认为不好用,我可以多参考你的经验,呵呵。
我不用QQ,我在青岛,我的邮箱是:winnewang@qingdaonews.com
