查看: 3902|回复: 4
fluent-tecplot求助
发表于 2004-11-24 16:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位能告诉我,我在fluent中非稳态运算得到的一系列dat和cas文件,能否连成一个文件,输入到tecplot文件中?这个过程是再fluent 完成还是在tecplot中完成?
发表于 2004-11-24 20:24:36 | 显示全部楼层
fluent-tecplot求助
支持啊!有什么办法?
 楼主| 发表于 2004-11-25 10:39:50 | 显示全部楼层
fluent-tecplot求助
我已经知道怎样连接了,方法是在fluent中计算得到的一组cas 和dat文件首先输入到tecplot的一个frame中,这样的话,你就可以有若干个frame,然后用frame-frame link 对frame进行连接,这样,点击把设置应用于所有frame选项,就可以将所有的图片叠加到一个frame中了。这是在tecplot9中的用法。
对于tecplot10,可以不用上面这样一组一组cas 和dat文件输入,可以直接的在import中成组的输入cas和dat文件,直接就是一个frame。
但是我现在又遇到一个问题了。
就是我在在将这种叠加的图片生成动画的时候,出来的云图效果不对,不知道是怎么回事。我贴出我的avi文件。请大家帮忙看看。
发表于 2004-12-21 22:25:03 | 显示全部楼层
fluent-tecplot求助
请问如何将fluent得到的cas文件和dat文件导入到tecplot里?我点import后选择fluent data file导入后,出现“not allowed to display this dataset”,是什么意思?
发表于 2011-12-23 11:25:50 | 显示全部楼层
回复 4# Shalley 的帖子
版本问题
