查看: 3012|回复: 3
[求助]gambit生成体出错
发表于 2004-12-5 12:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
欲生成曲面
  曲面生成方法:采用读入数据点坐标,利用face中creat real face from vertex rows
  生成两个曲面,二者有一个公共边
  再生成两个平面,围成一个体
然后构造体
出错提示:
acis error 45000:all face are used twice(Is this an open shell?)
发表于 2004-12-8 13:54:16 | 显示全部楼层
[求助]gambit生成体出错
你查询一下,那个公共边是一条还是两条线?
发表于 2005-1-18 10:48:31 | 显示全部楼层
[求助]gambit生成体出错
采用此方法不能生成三角面,
发表于 2005-1-18 22:34:49 | 显示全部楼层
[求助]gambit生成体出错
你应检查每相邻两个面之间是否只有一个公共边,肯定两个相邻面不是共用一条线。
