查看: 5317|回复: 2
star-cd移动网格中的一个错误
发表于 2008-5-31 17:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** ERROR #240 ***     1 MASTER FACES AND     1 SLAVE FACES REMAIN UNMATCHED
CHECK MOVING GRID COMMANDS, OR CHANGE AREA TOLERANCE FACTOR (RCON 12)
CURRENT TOLERANCE FACTOR:     0.20000E-01
CHANGE TO AT LEAST              0.75000
这是自己做的一个移动网格的例子,费了九牛二虎之力终于可以计算了,谁知道算到第四步就出现上述错误。真是可惜!有哪位大侠有过解决类似错误的经验,请不吝指正!
发表于 2008-6-2 09:49:00 | 显示全部楼层
star-cd移动网格中的一个错误
你是做sliding mesh吗?如果是的话,你可能用的负的转速。那个命令,star只接受正的转速,如果是负的,容差无论多大,都会报这个错。
如果不是sliding,检查一下attach两边的网格是不是相差太多?也可以改rcon12这个常数。
 楼主| 发表于 2013-1-12 00:13:23 | 显示全部楼层
谢谢,问题已解决
是网格本身的问题,不过网格移动规则也出现问题了。现在已解决,谢谢你的建议。
