查看: 4300|回复: 4
STAR CD cyclic边界设置请教!
发表于 2004-6-22 19:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:我用star-cd计算channel flow时,进出口尝试采用cyclic条件。但是将进出口设为cyclic边界后,在'Boundary Tool'>'other'>'cyclic sets'里面却无法看不见,所以也就无设将两个cyclic边界组合。我也尝试了用命令'cymatch'进行组合,也不行。我的case采用的是结构化网格,并且也检查了进出口边界的网格数,没有发现问题。现诚向各位讨教解决此cyclic条件设置问题的方法,希望能帮小弟一下。对各位来说这也许这是很简单的操作,所以还望不吝赐教!多谢!!!
发表于 2004-6-24 18:44:59 | 显示全部楼层
看不到啥??
您點選 Show Cyclic Sets with Boundaries in Bset only=>要確認是否Best中是否真的有
此外您可換成 Show all Cyclics Set看看
結構性網格就表示您是對稱性的
那就點選Integral Match開啟Cyclic Set Match
Region 1 Region 2輸入週期性邊界條件的編號
Dx Dy Dz 選擇轉換角度 基本上若是圓周就是確認Dy即可
不過在邊界條件那邊您要設定好旋轉軸的編號
我用都沒問題
不知道您有啥疑惑哩
 楼主| 发表于 2004-6-25 16:48:22 | 显示全部楼层
首先多谢版主^_^
我这里的问题是:在'cyclic sets'面板里面,即使是换成show all cyclics set,已设置好的cyclic边界也没有出现在list中。点击'update list'也没什么反应。我对照了star cd的manual,就是这一步实现不了,后面的match cyclic boundary也就进行不下去了。困惑中.......
发表于 2004-6-25 23:13:01 | 显示全部楼层
假設簡單的模型僅有兩個對稱面是否也有這樣的問題
我想您應該僅僅是操作上的不熟席吧??
发表于 2004-7-13 00:38:51 | 显示全部楼层
在边界条件中有没有将坐标系指定是2
