查看: 3330|回复: 3
请教ROCK版主和各位师兄,问题出在何地方?
发表于 2004-8-11 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROAM划分发动机水套网格(全部四面体)后,对容积是0的单元进行了删除,可以存入.geom,.prob,.mdl文件,
假设流动为稳态, solution algorithm用simple, max. residual tolerance=0.005,入口只有一处,设为inlet边界,出口有多处,没有细分每处的流出百分比,全部选定后采用outlet边界,为简单计算,没有使用紊流和温度,可以进行计算,但在.inf文件中出现"单元中心不在单元内的警告",在计算了2个小时后,在.run文件中出现"solution diverges/unstable和 calculation terminated;new file.div written" 并终止了计算,在看了用户手册P19-21后,不是很清楚.div 产生后该如何解决?问题出在哪里?是网格问题?边界条件问题?或是解决算法选择不当?
急!急!!急!!!
发表于 2004-8-12 16:46:49 | 显示全部楼层
一般来说使用pro-am切分水套网格应该以六面体为主,这是pro-am的初衷。
同时好的计算需要适当的网格数量配合,印象中4缸机应该有150万左右的单元(六面体)。如果非要用四面体,需要检查网格质量。
你的警告信息实际上是网格畸变信息,应该查清位置,是否需要重新生成。
你可以在计算开始后20步以后经常检查速度分布,如果有速度特别大比如几百米/秒,就要检查当地的网格质量。总的说来,建议用六面体重新切分。
 楼主| 发表于 2004-8-16 22:37:02 | 显示全部楼层
多谢PANGDA师兄!
发表于 2004-8-17 09:05:42 | 显示全部楼层
另外建議使用PROAM一定要用solidworks的連接介面
這樣欲產生網格會出錯的機率會比較小
