查看: 4497|回复: 8
求助:做tut11例子时总是不能计算?
发表于 2004-9-22 01:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,我不清楚windows版是不是不用pmovlink命令啊,我没找到输入的地方。我认为它和starwatch中的动网格选项等价。请高手确认。
2,如下图,最终无法编译,郁闷死了,都做了好多遍了。
发表于 2004-9-29 11:47:05 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
早期的star-cd for windows版本不能计算moving mesh,你换个版本试试看。
发表于 2004-9-29 14:23:53 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
[DISABLELBCODE]
 楼主| 发表于 2004-10-1 17:15:38 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
谢谢给予解答,可是,我们是正版的阿,也曾经用于动网格的计算。
现在重新安装,我自己做就不行了。大家看看那个提示到底是为什么啊!
 楼主| 发表于 2004-10-14 09:51:53 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
starlinkout文件,高手看看怎么回事啊?谢谢
Message passing library: sequential
Do you have user defined subroutines?
Do you wish to compile with debugging?
Linking single precision sequential executable "star.exe" with user subroutines...
fr.exe -N20 -f -v -N26 -N3 -N25 -O  "starin.f" -o "C:\DOCUME~1\yczhang\LOCALS~1\Temp\AbsB_starin.int"
FORTRAN 77 Compiler 5.0, Copyright (c) 1987-2000, Absoft Corp.
starin.f:
Parsing starin                         :              29      45      53      55      56      58      59      62      64      66      68      71      82      93     100     102     104     105     114     119     120     121     128     172     186     187     188     189     190     194     195     196     197     198     199     200     203     204     205     206     207     208     211     213     218     219     220     221     222     223     224     225     226     227     228     229     230     231     232     233     234     235     236     237     238     239     240     241     242     243     244     245     246     247     248     249     250     251     252     253     254     255     256     257     259     260     261     262     263     264     265     266     268     284     285     286     287     288     289     290     291     292     293     294     295     296     297     298     299     300     301     302     303     304     305     306     307     308     309     310     311     312     313     314     315     316     317     318     319     320     321     322     323     324     325     326     327     328     329     330     331     332     333     334     335     336     337     338     339     340     341     342     343     344     345     346     347     348     349     350     351     352     353     355     356     357     358     359     360     361     362     363     364     365     366     367     368     369     370     371     372     373     374     375     376     377     378     379     380     382     385     386     387     388     389     390     391     392     393     394     395     396     397     398     399     400     401     402     403     405     406     407     409     410     415     416     417     418     419     420     421     422     423     424     425     426     427     428     429     430     431     432     433     434     435     436     437     438     440     442     447     448     449     450     451     452     453     454     455     456     457     458     459     460     461     462     463     464     465     466     467     468     469     470     471     472     473     474     475     476     477     478     479     480     481     482     483     484     486     491     492     493     494     495     496     497     498     499     500     501     502     503     504     505     506     507     508     509     510     511     512     513     514     515     516     517     518     519     520     521     522     525     526     527     528     529     537     538     539     540     541     542     543     544     545     546     547     548     549     550     551     552     553     554     555     556     557     558     559     560     561     562     563     564     565     566     567     568     569     570     571     572     573     574     575     576     577     578     579     580     581     582     583     584     585     586     587     588     589     590     591     592     593     594     597     598     599     600     606     607     608     609     610     611     612     613     614     615     616     617     618     619     620     621     622     623     624     625     626     627     628     629     630     631     632     633     634     635     636     637     639     640     641     642     644     645     647     648     650     651     652     653     654     655     656     657     658     659     660     661     662     663     664     665     667     668     669     670     671     672     673     674     675     676     677     678     679     680     682     684     685     686     687     688     689     690     691     692     693     694     695     696     697     699     700     702     705     706     707     708     709     710     711     712     713     714     715     716     717     718     719     720     721     722     724     726     727     728     729     730     731     732     733     734     735     737     738     739     740     750     751     752     753     754     755     756     757     758     759     760     761     762     763     764     765     766     767     768     769     770     771     772     773     774     775     776     777     778     779     780     781     782     783     784     785     786     787     788     789     790     791     792     793     794     795     796     797     798     799     800     801     802     803     804     805     806     807     809     812     813     814     815     816     817     818     819     820     821     822     823     825     826     827     829     831     832     833     834     835     836     837     838     839     840     841     842     844     845     846     848     850     851     852     853     854     855     856     857     858     859     860     861     863     864     865     866     867     868     869     870     871     872     873     874     875     876     878     879     880     881     882     883     886     888     889     890     891     892     893     894     895     897     899     900     901     902     903     904     905     906     907     908     910     911     912     913     914     915     916     917     918     919     920     922     923     924     925     926     931     932     933     934     935     936     938     939     940     941     942     943     944     945     946     947     949     950     951     952     953     954     955     956     957     958     959     960     961     964     965     966     967     968     969     970     971     972     973     974     975     976     977     978     979     980     981     982     983     984     985     986     987     988     989     990     991     992     993     994     995     996     997     998     999    1000    1001    1002    1003    1004    1005    1006    1007    1008    1009    1010    1011    1012    1013    1014    1015    1016    1017    1018    1019    1020    1021    1022    1023    1025    1026    1027    1028    1029    1030    1031    1032    1034    1035    1036    1037    1038    1039    1040    1045    1046    1047    1048    1049    1050    1051    1052    1054    1055    1056    1058    1059    1061    1063    1067    1068    1069    1070    1071    1072    1073    1074    1075    1076    1077    1078    1079    1080    1081    1082    1083    1084    1085    1086    1087    1088    1089    1090    1091    1092    1093    1094    1095    1096    1097    1098    1099    1100    1101    1103    1104    1105    1106    1107    1108    1109    1111    1112    1119    1120    1121    1122    1123    1124    1125    1126    1127    1128    1129    1130    1131    1132    1133    1134    1135    1136    1137    1138    1139    1140    1142    1143    1144    1146    1147    1149    1150    1151    1152    1153    1154    1155    1157    1158    1161    1162    1163    1164    1165    1166    1167    1168    1169    1170    1171    1172    1173    1174    1176    1177    1178    1179    1180    1181    1182    1184    1185    1186    1187    1189    1190    1192    1193    1194    1195    1196    1197    1198    1199    1200    1201    1202    1204    1205    1206    1207    1209    1210    1211    1212    1213    1215    1216    1217    1218    1219    1221    1222    1224    1225    1227    1228    1230    1231    1232    1233    1234    1236    1237    1238    1239    1240    1242    1243    1245    1246    1248    1249    1250    1251    1256    1257    1258    1259    1260    1261    1262    1263    1264    1265    1266    1267    1268    1269    1270    1271    1272    1273    1274    1275    1276    1277    1278    1279    1280    1281    1282    1283    1284    1285    1286    1289    1292    1293    1294    1295    1296    1297    1298    1299    1300    1301    1302    1303    1306    1307    1308    1309    1310    1311    1313    1314    1315    1316    1317    1318    1321    1322    1323    1324    1326    1327    1328    1330    1331    1332    1333    1334    1335    1336    1338    1339    1340    1341    1342    1344    1346    1347    1348    1349    1350    1351    1353    1358    1359    1360    1361    1362    1363    1364    1365    1366    1367    1368    1369    1370    1371    1372    1373    1374    1375    1376    1377    1378    1379    1380    1381    1382    1383    1385    1386    1387    1388    1389    1390    1391    1392    1393    1394    1395    1396    1397    1398    1399    1401    1402    1403    1404    1405    1406    1408    1409    1410    1411    1412    1413    1415    1417    1418    1419    1420    1421    1422    1423    1424    1425    1426    1427    1428    1429    1430    1431    1432    1433    1434    1435    1436    1437    1438    1439    1440    1445    1446    1447    1448    1449    1450    1451    1452    1453    1454    1455    1456    1457    1458    1459    1460    1461    1462    1463    1464    1465    1466    1467    1468    1469    1470    1471    1472    1473    1474    1475    1476    1478    1479    1480    1481    1482    1483    1484    1487    1488    1489    1491    1492    1493    1494    1495    1496    1497    1498    1501    1504    1505    1507    1508    1509    1510    1511    1512    1513    1514    1515    1516    1519    1520    1521    1524    1526    1527    1528    1529    1530    1531    1532    1533    1534    1535    1536    1537    1538    1539    1540    1541    1542    1543    1546    1547    1548    1551    1554    1555    1556    1557    1558    1559    1560    1561    1562    1563    1564    1565    1566    1567    1568    1569    1571    1572    1573    1574    1575    1577    1579    1580    1581    1582    1583    1584    1585    1586    1587    1588    1590    1591    1592    1593    1594    1597    1598    1599    1600    1601    1602    1603    1604    1605    1606    1608    1613    1614    1615    1616    1617    1618    1619    1620    1621    1622    1623    1624    1625    1626    1627    1628    1629    1630    1631    1632    1633    1634    1635    1636    1637    1638    1639    1640    1641    1642    1643    1644    1645    1648    1649    1650    1652    1653    1654    1656    1657    1658    1659    1660    1662    1663    1664    1665    1666    1667    1668    1670    1671    1672    1673    1674    1675    1676    1677    1678    1679    1681    1682    1683    1684    1685    1687    1688    1689    1690    1691    1692    1693    1694    1697    1698    1699    1700    1701    1702    1703    1704    1705    1707    1708    1709    1710    1711    1712    1713    1715    1716    1717    1718    1719    1720    1721    1722    1723    1727    1729    1731    1732    1733    1734    1735    1736    1737    1738    1739    1740    1741    1745    1746    1747    1748    1749    1750    1751    1752    1753    1755    1756    1757    1759    1760    1761    1763    1764    1765    1766    1768    1769    1770    1771    1772    1773    1774    1775    1776    1777    1778    1779    1780    1781    1782    1785    1786    1787    1789    1790    1791    1795    1796    1797    1798    1799    1800    1802    1803    1804    1806    1807    1808    1810    1811    1812    1814    1815    1816    1818    1820    1821    1822    1823    1824    1825    1826    1827    1829    1830    1831    1832    1833    1835    1836    1837    1838    1839    1841    1842    1843    1844    1845    1846    1847    1848    1849    1852    1853    1854    1856    1857    1859    1860    1862    1863    1864    1869    1870    1871    1873    1875    1876    1877    1878    1879    1880    1881    1882    1883    1886    1888    1889    1890    1891    1892    1894    1895    1896    1897    1898    1899    1900    1901    1902    1903    1904    1906    1909    1910    1911    1912    1913    1914    1915    1916    1917    1918    1919    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1926    1927    1928    1929    1931    1932    1933    1934    1935    1936    1940    1941    1942    1943    1944    1945    1946    1947    1948    1949    1950    1951    1952    1953    1954    1955    1956    1957    1958    1959    1960    1961    1962    1963    1965    1966    1967    1968    1969    1970    1971    1972    1973    1974    1975    1978    1979    1980    1981    1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2024    2025    2026    2027    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037    2038    2039    2040    2041    2042    2043    2046    2047    2048    2049    2050    2051    2052    2053    2054    2055    2056    2057    2058    2059    2060    2061    2062    2063    2064    2065    2066    2067    2068    2069    2070    2071    2072    2073    2074    2075    2076    2077    2078    2079    2080    2081    2082    2083    2084    2085    2086    2087    2088    2089    2090    2091    2092    2093    2094    2095    2096    2097    2098    2099    2100    2101    2102    2103    2104    2105    2106    2107    2108    2109    2111    2112    2113    2114    2115    2116    2117    2121    2122    2123    2124    2125    2126    2127    2128    2129    2130    2131    2132    2133    2134    2135    2136    2137    2139    2140    2141    2142    2143    2144    2145    2146    2147    2148    2149    2150    2151    2152    2153    2155    2156    2157    2158    2159    2160    2161    2162    2163    2164    2165    2166    2167    2168    2169    2172    2176    2177    2178    2179    2180    2181    2182    2183    2184    2185    2186    2187    2188    2189    2190    2191    2192    2193    2194    2195    2197    2198    2199    2200    2201    2202    2203    2204    2205    2206    2207    2208    2209    2210    2211    2212    2213    2214    2215    2216    2217    2218    2221    2222    2223    2224    2225    2226    2229    2230    2231    2232    2235    2236    2237    2238    2239    2240    2241    2242    2243    2244    2245    2246    2247    2248    2249    2250    2251    2252    2253    2254    2255    2256    2257    2258    2259    2260    2261    2262    2263    2264    2265    2266    2267    2268    2269    2270    2271    2272    2273    2274    2275    2276    2277    2278    2279    2280    2281    2282    2283    2284    2285    2286    2287    2288    2289    2290    2291    2292    2293    2294    2295    2296    2297    2298    2299    2300    2301    2302    2304    2305    2306    2307    2308    2309    2310    2311    2312    2313    2314    2315    2316    2317    2318    2319    2320    2321    2322    2323    2324    2325    2326    2327    2328    2329    2330    2331    2332    2333    2334    2335    2336    2337    2338    2339    2340    2341    2342    2343    2344    2345    2346    2347    2348    2349    2350    2351    2352    2353    2354    2355    2356    2357    2358    2359    2360    2361    2362    2363    2364    2365    2366    2367    2368    2369    2370    2371    2372    2373    2374    2375    2376    2377    2378    2379    2380    2381    2382    2383    2384    2385    2386    2387    2388    2389    2390    2391    2392    2393    2394    2395    2396    2397    2398    2399    2400    2401    2402    2403    2404    2405    2406    2407    2408    2409    2410    2411    2412    2413    2414    2415    2416    2417    2418    2419    2420    2421    2422    2423    2424    2425    2426    2427    2428    2429    2430    2431    2432    2433    2434    2435    2436    2437    2438    2439    2440    2441    2442    2443    2444    2445    2446    2447    2448    2449    2450    2451    2452    2453    2454    2455    2456    2457    2458    2459    2460    2461    2462    2463    2464    2465    2466    2467    2468    2469    2470    2471    2472    2473    2474    2475    2476    2477    2478    2479    2480    2481    2482    2483    2484    2485    2486    2487    2488    2489    2490    2491    2492    2493    2494    2501    2502    2503    2504    2505    2506    2507    2508    2509    2510    2511    2512    2513    2514    2515    2516    2517    2518    2519    2520    2521    2522    2523    2524    2527    2532    2533    2534    2535    2536    2537    2538    2539    2540    2541    2542    2543    2544    2545    2546    2547    2548    2549    2550    2551    2552    2553    2554    2555    2556    2557    2558    2559    2560    2561    2562    2563    2564    2565    2566    2567    2568    2569    2570    2571    2572    2573    2575    2576    2577    2578    2579    2580    2581    2582    2583    2584    2585    2586    2587    2588    2589    2590    2591    2592    2593    2594    2595    2596    2598    2599    2600    2602    2603    2604    2606    2607    2608    2609    2610    2611    2612    2613    2614    2615    2616    2617    2618    2619    2620    2621    2622    2623    2624    2625    2626    2627    2628    2629    2630    2631    2632    2633    2634    2635    2636    2637    2638    2639    2640    2641    2642    2643    2644    2645    2646    2647    2648    2649    2650    2651    2652    2653    2654    2655    2656    2657    2658    2659    2660    2661    2662    2663    2664    2665    2666    2667    2668    2669    2670    2671    2672    2673    2674    2675    2676    2677    2678    2684    2685    2686    2687    2688    2689    2690    2691    2692    2693    2694    2695    2696    2698    2699    2700    2701    2702    2703    2704    2705    2706    2707    2708    2709    2710    2711    2712    2713    2714    2715    2716    2717    2718    2719    2720    2721    2722    2723    2724    2725    2726    2727    2728    2729    2732    2738    2739    2740    2741    2742    2743    2744    2745    2746    2747    2748    2751    2752    2753    2754    2755    2756    2757    2758    2759    2760    2761    2762    2763    2764    2765    2766    2767    2768    2769    2770    2771    2772    2773    2774    2775    2776    2777    2778    2779    2780    2781    2782    2783    2784    2785    2786    2787    2788    2789    2790    2791    2795    2796    2797    2798    2799    2800    2801    2802    2803    2805    2806    2807    2808    2809    2812    2813    2814    2815    2816    2817    2818    2819    2820    2821    2822    2823    2824    2825    2826    2827    2828    2829    2830    2831    2832    2833    2834    2835    2836    2837    2838    2839    2840    2841    2842    2843    2844    2845    2846    2848    2849    2850    2851    2852    2853    2854    2855    2856    2857    2858    2859    2860    2861    2862    2863    2864    2865    2866    2867    2868    2869    2870    2871    2872    2873    2874    2875    2876    2877    2878    2879    2880    2881    2882    2883    2884    2885    2887    2888    2889    2890    2891    2892    2893    2894    2895    2896    2897    2898    2900    2901    2902    2903    2904    2906    2907    2908    2909    2910    2912    2913    2915    2916    2917    2919    2921    2922    2924    2925    2926    2927    2928    2930    2933    2934    2935    2937    2939    2940    2941    2942    2943    2944    2945    2946    2948    2949    2950    2951    2954    2955    2956    2957    2959    2960    2961    2962    2963    2964    2966    2967    2968    2969    2970    2971    2972    2974    2975    2977    2993    2994
    Generating Intermediate Code       :             208     213     250     252     259     262     268     382     401     405     410     442     486     529     600     606     607     650     651     656     665     682     699     702     724     740     809     825     829     844     848     864     871     876     886     897     910     913     914     923     924     925     931     934     938     945     950     955     965     977     981     985     986     987     988    1003    1004    1013    1019    1020    1025    1030    1034    1045    1050    1054    1061    1063    1103    1107    1108    1112    1142    1151    1158    1176    1178    1186    1198    1215    1217    1224    1227    1230    1248    1251    1256    1289    1306    1313    1315    1321    1326    1330    1338    1344    1353    1385    1389    1394    1395    1401    1402    1409    1411    1412    1415    1433    1462    1467    1472    1491    1501    1504    1519    1524    1526    1527    1528    1546    1551    1571    1577    1590    1592    1597    1602    1608    1637    1641    1648    1652    1657    1658    1662    1685    1691    1697    1700    1703    1713    1716    1718    1727    1729    1755    1759    1764    1768    1769    1778    1782    1789    1798    1802    1806    1810    1814    1818    1829    1835    1841    1845    1852    1862    1894    1895    1896    1906    1925    1931    1941    1942    1943    1944    1946    1947    1948    1965    1966    1968    1979    1985    1993    1994    1999    2001    2005    2007    2013    2016    2024    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037    2038    2039    2040    2041    2042    2043    2046    2047    2048    2049    2050    2051    2052    2053    2054    2055    2056    2057    2058    2059    2060    2061    2062    2063    2064    2065    2066    2067    2068    2069    2070    2071    2072    2073    2074    2075    2076    2077    2078    2079    2080    2081    2082    2083    2084    2085    2086    2087    2088    2089    2090    2091    2092    2093    2094    2095    2096    2097    2098    2099    2100    2101    2102    2103    2104    2105    2106    2107    2108    2109    2111    2112    2113    2114    2115    2116    2117    2121    2122    2123    2124    2125    2126    2127    2128    2129    2130    2131    2132    2133    2134    2135    2136    2137    2139    2140    2141    2142    2143    2144    2145    2146    2147    2148    2149    2150    2151    2152    2153    2155    2156    2157    2158    2159    2160    2161    2162    2163    2164    2165    2166    2167    2168    2169    2172    2176    2177    2178    2179    2180    2181    2182    2183    2184    2185    2186    2187    2188    2189    2190    2191    2192    2193    2194    2195    2197    2198    2199    2200    2201    2202    2203    2204    2205    2206    2207    2208    2209    2210    2211    2212    2213    2214    2215    2216    2217    2218    2221    2222    2223    2224    2225    2226    2229    2230    2231    2232    2235    2236    2237    2238    2239    2240    2241    2242    2243    2244    2245    2246    2247    2248    2249    2250    2251    2252    2253    2254    2255    2256    2257    2258    2259    2260    2261    2262    2263    2264    2265    2266    2267    2268    2269    2270    2271    2272    2273    2274    2275    2276    2277    2278    2279    2280    2281    2282    2283    2284    2285    2286    2287    2288    2289    2290    2291    2292    2293    2294    2295    2296    2297    2298    2299    2300    2301    2302    2304    2305    2306    2307    2308    2309    2310    2311    2312    2313    2314    2315    2316    2317    2318    2319    2320    2321    2322    2323    2324    2325    2326    2327    2328    2329    2330    2331    2332    2333    2334    2335    2336    2337    2338    2339    2340    2341    2342    2343    2344    2345    2346    2347    2348    2349    2350    2351    2352    2353    2354    2355    2356    2357    2358    2359    2360    2361    2362    2363    2364    2365    2366    2367    2368    2369    2370    2371    2372    2373    2374    2375    2376    2377    2378    2379    2380    2381    2382    2383    2384    2385    2386    2387    2388    2389    2390    2391    2392    2393    2394    2395    2396    2397    2398    2399    2400    2401    2402    2403    2404    2405    2406    2407    2408    2409    2410    2411    2412    2413    2414    2415    2416    2417    2418    2419    2420    2421    2422    2423    2424    2425    2426    2427    2428    2429    2430    2431    2432    2433    2434    2435    2436    2437    2438    2439    2440    2441    2442    2443    2444    2445    2446    2447    2448    2449    2450    2451    2452    2453    2454    2455    2456    2457    2458    2459    2460    2461    2462    2463    2464    2465    2466    2467    2468    2469    2470    2471    2472    2473    2474    2475    2476    2477    2478    2479    2480    2481    2482    2483    2484    2485    2486    2487    2488    2489    2490    2491    2492    2493    2494    2501    2502    2503    2504    2505    2506    2507    2508    2509    2510    2511    2512    2513    2514    2515    2516    2517    2518    2519    2520    2521    2522    2523    2524    2527    2532    2533    2534    2535    2536    2537    2538    2539    2540    2541    2542    2543    2544    2545    2546    2547    2548    2549    2550    2551    2552    2553    2554    2555    2556    2557    2558    2559    2560    2561    2562    2563    2564    2565    2566    2567    2568    2569    2570    2571    2572    2573    2575    2576    2577    2578    2579    2580    2581    2582    2583    2584    2585    2586    2587    2588    2589    2590    2591    2592    2593    2594    2595    2596    2598    2599    2600    2602    2603    2604    2606    2607    2608    2609    2610    2611    2612    2613    2614    2615    2616    2617    2618    2619    2620    2621    2622    2623    2624    2625    2626    2627    2628    2629    2630    2631    2632    2633    2634    2635    2636    2637    2638    2639    2640    2641    2642    2643    2644    2645    2646    2647    2648    2649    2650    2651    2652    2653    2654    2655    2656    2657    2658    2659    2660    2661    2662    2663    2664    2665    2666    2667    2668    2669    2670    2671    2672    2673    2674    2675    2676    2677    2678    2684    2685    2686    2687    2688    2689    2690    2691    2692    2693    2694    2695    2696    2698    2699    2700    2701    2702    2703    2704    2705    2706    2707    2708    2709    2710    2711    2712    2713    2714    2715    2716    2717    2718    2719    2720    2721    2722    2723    2724    2725    2726    2727    2728    2729    2732    2738    2739    2740    2741    2742    2743    2744    2745    2746    2747    2748    2751    2752    2753    2754    2755    2756    2757    2758    2759    2760    2761    2762    2763    2764    2765    2766    2767    2768    2769    2770    2771    2772    2773    2774    2775    2776    2777    2778    2779    2780    2781    2782    2783    2784    2785    2786    2787    2788    2789    2790    2791    2795    2796    2797    2798    2799    2800    2801    2802    2803    2805    2806    2807    2808    2809    2812    2813    2814    2815    2816    2817    2818    2819    2820    2821    2822    2823    2824    2825    2826    2827    2828    2829    2830    2831    2832    2833    2834    2835    2836    2837    2838    2839    2840    2841    2842    2843    2844    2845    2846    2848    2849    2850    2851    2852    2853    2854    2855    2856    2857    2858    2859    2860    2861    2862    2863    2864    2865    2866    2867    2868    2869    2870    2871    2872    2873    2874    2875    2876    2877    2878    2879    2880    2881    2882    2883    2884    2885    2887    2888    2889    2890    2891    2892    2893    2894    2895    2896    2897    2898    2900    2901    2902    2903    2904    2906    2907    2908    2909    2910    2912    2913    2915    2916    2917    2919    2921    2922    2924    2925    2926    2927    2928    2930    2933    2934    2935    2937    2939    2940    2941    2942    2943    2944    2945    2946    2948    2949    2950    2951    2954    2955    2956    2957    2959    2960    2961    2962    2963    2964    2966    2967    2968    2969    2970    2971    2972    2974    2975    2977    2993
Parsing preusr                         :            3002    3018    3026    3028    3029    3035    3044    3046    3047    3048    3049    3050    3051    3052    3053    3054    3055    3056    3057    3058    3059    3060    3061    3062    3064    3065    3067    3068    3070    3071    3073    3074    3075    3076    3077    3078    3079    3080    3081    3082    3083    3084    3085    3086    3087    3088    3089    3090    3092    3093    3094    3097    3098    3099    3100    3101    3102    3103    3104    3105    3106    3107    3108    3109    3110    3111    3112    3113    3114    3115    3116    3117    3118    3120    3122    3124    3125    3126    3127    3128    3129    3130
    Generating Intermediate Code       :            3046    3050    3051    3055    3060    3074    3076    3077    3080    3083    3097    3098    3099    3100    3101    3102    3103    3104    3105    3106    3107    3108    3109    3110    3111    3112    3113    3114    3115    3116    3117    3118    3120    3122    3124    3125    3126    3127    3128    3129
Parsing cdmallocold                    :            3135    3137    3138    3139    3140    3141    3142    3143    3144    3146    3147    3148    3149    3150    3151    3152    3153    3154    3155    3156
    Generating Intermediate Code       :            3139    3140    3142    3143    3144    3146    3147    3148    3149    3150    3151    3153    3154
ibe.exe -N31 -N104 -N2 -N101 +N19 -O -o "starin.obj" -i "C:\DOCUME~1\yczhang\LOCALS~1\Temp\AbsB_starin.int"
del C:\DOCUME~1\yczhang\LOCALS~1\Temp\AbsB_starin.int
User subroutines:
uparm.f
fr.exe -N20 -f -v -N26 -N3 -N25 -O  "uparm.f" -o "C:\DOCUME~1\yczhang\LOCALS~1\Temp\AbsC_uparm.int"
uparm.f:
Parsing uparm                          :               6       1       8       9      10       1       8      16      20      22      26      29      30      31      32      37      40      41      42      43      44      45      48      49      50      51      52      53      54      55      56      57      60      61      62      63      66      67      70      71      74      79      26      36      38      39      41      42      46      47      48      49      50      54      55      56
    Generating Intermediate Code       :               9      20      26      36      38      39      41      42      46      47      48      49      50      54
ibe.exe -N31 -N104 -N2 -N101 +N19 -O -o "uparm.obj" -i "C:\DOCUME~1\yczhang\LOCALS~1\Temp\AbsC_uparm.int"
del C:\DOCUME~1\yczhang\LOCALS~1\Temp\AbsC_uparm.int
f77 -f -v -N26 -N3 -N25 -Q101 +Q19 -O starin.obj star_main.obj formula.obj ufile/uparm.obj dummy_sp.obj cdlmgrc.lib libstar.a libusr.a libamgdum.a libgtpd.a vms.lib unix.lib wsock32.lib advapi32.lib -aliases:unicode.als -o star.exe
lnk.exe "@star.amh"
Process failed!!! Compilation aborted.
WARNING: Command execution error.
Please check screen output for details
There were errors during linking.
发表于 2004-10-21 22:10:26 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
你怎么不问它们公司的人呢,不过我想他们也不知道。我曾经冒充正版用户去问过
问题,结果没答上来,结果还是看说明书解决的
发表于 2004-10-26 00:06:07 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
STARCD3.15ㄧ定可以算动态网格的问题,因为我常在算,从你的问题来看应该是Fortran没有装好,因此在编译的时候发生了问题,3.15在windows版安装Fortran时常常会发生状况,你可以与代理商讨论看看,而若仍无法解决,我建议你改用3.2,3.2这部份的问题已经有了改进!
正经人哪会做下流事? 冒充正版用户还洋洋自得,能说什么呢?
 楼主| 发表于 2004-10-26 00:17:03 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
呵呵,单位正版的没好使,自己在家里整整!
谢谢,是fortran的问题,已经解决。
发表于 2004-10-29 10:39:45 | 显示全部楼层
求助:做tut11例子时总是不能计算?
能不能告诉小弟是如何解决的,我也曾遇到这个问题,没有解决!
E-Mail:firephoniex2002@yahoo.com.cn
