查看: 3301|回复: 5
star-cd可以和fluent同机安装吗
发表于 2005-8-8 10:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了fluent,想再装star-cd试试,结果装完后启动不了,
error:can not connect x-server
大侠指教
发表于 2005-8-8 10:48:50 | 显示全部楼层
没有问题的。出现你说的x-server error是因为模拟X环境的xvision或exceed没有正常启动。starcd自带的xvision有时会出现莫名其妙的问题,如果你的机器上装有exceed,那么xvison可以不装,使用exceed就行了。但是启动starcd之前需要事先把exceed起起来。
 楼主| 发表于 2005-8-8 11:18:44 | 显示全部楼层
谢谢,这就试一把。
顺便问问 cnzjuyilin 兄,star-cd 3.22的二次开发功能如何,比如差分格式或自己开发的湍流模型能否实现。fluent似乎很难实现。
发表于 2005-8-8 11:35:32 | 显示全部楼层
湍流模型可以自己定义:在选择湍流模型的那个面板上选择USER就行了。
差风格式好像不行,在differencing schemes里我只发现blending method可以define user coding。
你在utility菜单里找user subroutine,里面会列出可以定义用户程序的所有场合。
发表于 2005-10-25 09:50:05 | 显示全部楼层
因为那个x-version 没有启动
发表于 2005-11-1 16:54:44 | 显示全部楼层
若要加入自己的差分及紊流模式是可以的
您可以簡單的僅更改其各參數設定
當然也可以自己編程
不過我也沒用過
不太清楚
