查看: 2550|回复: 3
想請教前輩tutorial求解出現錯誤的問題
发表于 2005-9-14 14:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做tut前幾個算例無關滑移網格問題時
求解是順利的
但在做tut7.3時有關滑移網格問題的時候
出現下列訊息
C:\Program Files\CD adapco\STAR-CD\..\wingnu\msys\1.0\bin\sh.exe --login -c "/C/PROGRA~1/CDADAP~1/STAR-CD/bin/star
PNP: Initialized [2005-09-14-14:23:11] Automatic Sequential Automatic Parallel analyzer.
PNP:   Allocated "chung,1" resource (1 process).
PNP:   Overload  STAR master processor with external moving mesh code.
PNP: ***ERROR*** No response from HOST "chung" or invalid hostname.
PNP:         ==> Please check that you are specifying your nodes correctly.
想請教各位前輩這些錯誤訊息為何?
小弟使用的是D版Star-cd 3.22
會是因為D版破解不完全的關係嗎?有方法改善嗎?
发表于 2005-9-20 21:01:32 | 显示全部楼层
试试自己打开一个命令行,进入你的case目录,然后执行star命令看看,会不会出现这种问题。
发表于 2005-9-21 09:51:41 | 显示全部楼层
absoft fortran軟件有沒有裝
 楼主| 发表于 2005-10-3 11:22:42 | 显示全部楼层
當我裝好軟體然後測試例題1.1a的prep.inp時是可以求解的
但我主要在做旋轉流場分析 所以測試7.3的prep.inp
在pro-star執行時是沒有問題的
做完存檔后 執行solver求解 就出現上列的訊息
我沒有安裝absoft fortran
例題7.3會使用到這個程式嗎(似乎有朋友並沒安裝這個程式 一樣可以將7.3求解)
如果是安裝其他fortran可以用嗎
(現在正在測試軟體 到底計畫要用CFX或是STARCD來做...所以用的是D版)
