查看: 3657|回复: 6
有人遇到这种问题吗?:*** WARNING #090 ***
发表于 2006-4-2 09:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在运行的时候出现了这种警告:***  WARNING #090 *** value elog*yplus or elog*effvis/(cappa*viscos) is less than 1.1 at 3334 cells. uplus=yplus law is used. if this situation persists,incorrect results may be obtained.
请问有人知道这个警告的含义吗?各个值都是代表什么?在这里先行谢过了,非常感谢回答!
发表于 2006-4-2 12:34:35 | 显示全部楼层
从来没见过呢还
挺感兴趣,是计算什么问题时产生的?
 楼主| 发表于 2006-4-2 14:40:32 | 显示全部楼层
我作的是催化器流场模拟时出现这种问题的,用的是k-e高雷诺数湍流模型,不知道是不是与这个模型有关系?
发表于 2006-4-2 15:47:08 | 显示全部楼层
姐姐,你这个问题是你的边界层太薄了.意思就是在靠壁面的第一层网格里,壁面函数不再适用.当然结果有可能不准确了.修改方法是把你的边界层做厚一点.
 楼主| 发表于 2006-4-2 17:09:34 | 显示全部楼层
是吗,那我试试,:)
但是我用了一个proam中的tutorial中的第五个例子作出来的模型,还是有这个提示的,那这样的话,会不会是于warning中的系数有关,你知道warning中各个值的含义吗?谢谢
发表于 2006-4-12 13:49:26 | 显示全部楼层
侠客说得很正确,你的边界设得太薄了,就是靠近避免的那个网格太密,所以才会出现这样的问题,壁面的网格不能太大也不能太细哦
 楼主| 发表于 2006-4-14 09:49:23 | 显示全部楼层
谢谢各位了!我再试试吧
