查看: 3542|回复: 4
[求助]怎样把不同模型的速度图画在一个图中进行比较?
发表于 2006-4-26 08:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请指教一下:我分别建立了两个模型,并运行得出结果,分别在后处理中画出了各自的速度图,怎么样才能把两个模型的这两个速度图放在一个图中以进行比较?
  先谢谢各位了!
发表于 2006-4-26 09:32:59 | 显示全部楼层
用tecplot读入这两个文件就行了
 楼主| 发表于 2006-4-26 15:58:45 | 显示全部楼层
能不能说的详细一点,非常感谢!要是同时显示的话,是不是要求横坐标的设置是一样的?有什么要求吗?还是只要读入了数据就可以了?
发表于 2006-4-26 20:47:36 | 显示全部楼层
横坐标是要一样。另外你也可在fluent中直接比较:先把结果保存成plot-xy-.dat格式,然后在plot--file--add加载进去就可画了.fluent帮助中有。
 楼主| 发表于 2006-4-26 21:12:17 | 显示全部楼层
  非常感谢,不过我用的是STAR-CD,我现在已经利用GUI的的后处理功能可以画出同一横坐标下的速度图,但是压力图却画不出来,因为每一次打开不同模型后处理文件中的压力时就自动的把以前模型的压力给删没了,不能画在一起!有知道怎么设置的吗?谢谢!
  还有,memory maxprb中的maxprb是什么意思,是不是在画图时各个模型的maxprb需要是同一个值?因为我在画图的过程中总也出现错误,不知道是什么原因造成的?是因为不同的maxprb吗?
  非常感谢各位!
