查看: 6185|回复: 10
在prostar模型中加一个热源,应该怎么加?
发表于 2006-5-17 23:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在prostar模型中加一个热源,应该怎么加,是用哪个项,用source项?怎么整啊,那位知道的点化一下,谢谢先
发表于 2006-5-18 11:24:50 | 显示全部楼层
对头,就source中加热源,先在你的工作目录中建立一个/ufile文件夹。
在source》enthalpy》on选择apply define the user coding,就会在ufile目录中生成一个sorent.f文件,在里面添加你自己的热源代码就可以了。
发表于 2006-5-18 19:13:34 | 显示全部楼层
用source 也能加污染源嘛?如果能,如何加?
发表于 2006-5-19 10:14:01 | 显示全部楼层
污染源与源项的源不是一回事
 楼主| 发表于 2006-5-19 21:44:40 | 显示全部楼层
谢谢了 ,热源代码是什么意思,怎么设定的,我还是不大明白,比如把一个面设成面热源,我还是搞不清楚,查看了user guide ,上面好象也没有具体步骤
发表于 2009-5-3 23:44:29 | 显示全部楼层
请高人详细的指点一下,怎么加热源?热源代码是什么?
发表于 2009-5-4 08:59:55 | 显示全部楼层
实际上飞翔鸟已经说的很清楚了,通过starcd的fortran子程序去加。你用的是starcd 还是ccm+, 这两个差别蛮大的。
发表于 2009-5-6 10:16:43 | 显示全部楼层
是STAR-CD,现在加热源的问题已经解决了。但是计算时提示错误:缺少lib.exe文件。是不是必须要安装fortran程序才能计算啊?
发表于 2009-5-6 10:42:16 | 显示全部楼层
starcd也不是所有的fortran编译器都支持,你可以查一下帮助文档。根据你的版本情况去安装absoft或者pgi fortran之类。
发表于 2009-5-7 17:38:30 | 显示全部楼层
http://www.absoft.com/Absoft_STARCD.htm
Absoft Compilers Compatible with STAR-CD :
Windows:
Absoft Pro Fortran v8.2 for 32-bit Windows is compatible with STAR-CD v3.24 & 3.26
Linux:
Absoft Fortran v9.0 for 32-bit Linux is compatible with STAR-CD v4.x
Absoft Fortran v8.2 for 32-bit Linux is compatible with STAR-CD v3.24, v3.26 & v4.x
Absoft Fortran v9 for 64-bit Linux is compatible with STAR-CD v3.24, v3.26 & v4.x
Absoft Fortran v8.0 for 32-bit Linux is compatible with STAR-CD v3150A
发表于 2009-5-8 22:39:33 | 显示全部楼层
我是windows的STAR-CD 4.06版本。请问应该安装什么版本的fortran?
