查看: 4995|回复: 8
大家一起学习STAR-LT 2005 SR1 吧!!
发表于 2006-5-18 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介:
STAR-LT是CD-adapco JAPAN(另一个着名流体软件就是STAR-CD)开发出来,专门为建筑、环境、电子行业开发的各家专品专用的个人流体分析模块。它具有一般的分析处理功能。固体造型功能与自动网格生成功能以及Windows的便捷操作界面。能够与各种CAD其他的网格工具交换数据配合使用。STAR-LT缩短了输入数据处理时间。PRO-MODELER前处理器新拥有固体造型机能,操作次序清晰明了。具有划时代特性的完全自动网格生成功能。
官方网址简介:http://www.cdaj-china.com/product/star_lt/index.html
SATR-LT 是由STAR-CD 原厂 CD-adapco 日本分公司CDAJ 所研发!
STAR-LT包含了
1. Pro-Modeler : 具有CAD建构功能且使用ICEMCFD为其automesh核心;可快速建构模型 设定边界 产生网格 亦可进行后处理;大部分之分析可在Pro-modeler中完成全部分析
2.Pro-LT : 具有类似STAR-CD之介面 可使用STAR-CD之 指令与panel 功能;使用bloack 建构mesh 所不可欠缺之工具;在此介面中提供更进阶的设定选单
3.Pro-MGR : 与STAR-CD 使用相同之求解器 具有同等求解能力
目前2005 SR-1已於2006年1月开始正式发售使用;其中部分新功能 为增加 blower 风扇 与非等向性热传.......
特征:
形象生动的固体造型功能
自适应网格生长、丰富的网格类型、先进的边界层网格技术
CAD接口格式除了STEP,SAT,IGES,DXF格式文件。还能够接受IDEAS、PATRAN、ANSYS、NASTRAN网格文件。
· Windows操作界面,简单易学,另外分析结果可以图形文字、数据多种方式输出
· 参数设定清晰明了,
· 物性种类丰富齐全,用户可根据需要编辑相关物性
· 具有各种分析机能,非牛顿流体分析,热分析,自然对流,辐射,日照,扩散,换热器和过滤器模型分析(典型)。针对电子机器的冷却问题。STAR-LT能提供有效的模型(典型)机能。
·计算过程中可随时改变参数
·结果精确可信
而STAR-LT有独特其吸引力,STAR-LT最大的优点在於其Pro-Modeler 模组,Pro-Modeler属於design enviorment 直接读取标准的CAD格式或是CATIA档案,并透过CADfix快速的修补CAD转档过程的错误,而其先建先赢的物件建构原则使得使用者不需要再对重迭物件作差集的动作,这个特性其他的CFD软体都没有看到
Pro-modeler 对於模型建构与材料库都有很大的弹性,且其网格产生器是使用ICEMCFD为核心,对於工程师可快速的建构模型且其给定热源、旋转、多孔性以及设定边界,都十分的直觉化,也非常的好学,所以在进行前处理 Pro-Modeler 是蛮大的帮助。
而在求解的部份 STAR-LT内建的参数化 与排程求解也是一大特色假如其中一个边界压力要给5 10 15 pa一般来说就是做3个model分开设定,但是在Pro-LT中可以直接设定参数化设定 便会自动分为3个model去分析!...
STAR-LT 2005 新版本主要新功能:
1. 自动产生 analysis case
於开启新档时自动产生analysis case,在此使用者可於建构模型的最开始就决定单位、求解型态(steady、Traisient)。
2. 风扇 : 双进风风扇设定 Simple Fan
STAR-LT 在过去提供了轴流风扇直接P-Q 曲线加速模拟的方式,而在STAR-LT2005 中更加入了符合双进风離心式风扇的P-Q 曲线给定,提供使用
者快速的设定分析模型,与更精准的分析结果。
3. MRF : 多重旋转座标系(Multi-Rotating Frame Reference)
真实风扇的模拟,可真实的反应出风扇的特性。另外对於P-Q 曲线的取得MRF 更是不可或缺的功能。STAR-LT 2005 直接在Pro-Modeler 中提供了设定MRF 的介面,使用者不需再透过Pro-LT 设定即可直接求解。
4. 边界条件Length Scale 自动给定
一般在求解紊流(turbulence)时在边界上的紊流性质的给定,属於比较需要技巧性,而在Pro-Modeler 2005 中自动的计算出此边界所合适之Length Scale。
5. 更新CAD-interface
Pro-Modeler 2005 中之CAD-interface 包含可以讀入CATIA V5版本(选购)之档案。而对於Parasolid 格式之支援版本亦向上提升至version 15。
6. 更新网格产生器
Pro-Modeler 中除了功能强大的CADfix 功能,其人性化的模型建构方式,先建先赢,在物件体积重复处不需使用差集,更是让使用者可快速建构模型。而其网格产生器更是使用ICEM-CFD 为核心,不须忍受繁复的ICEMCFD 界
面,但却可享受到快速强大的网格产生功能。5.1 版之核心可更快速的产生网格。Pro-Modeler 2005 中可产生 Hexa、Tetra、Hybrid 及Cartesian。Pro-Modeler 2005 可节省一半之网格产生时间。
版本时间:
Pro-Modeler 2005 04:06 sec
Pro-Modeler 2003 08:57 sec
7. 固体非等向性热传
由於复合性材料的发展,部分的材料之热传导系數在各方向不尽相同,STAR-LT 2005 提供的非等向性热传求解特性,对於复合材料或是被电子业广为使用的热管(heat-pipe)的模拟上可以更有弹性且更符合其特性。
8. 松弛系數之调整
求解中松弛系數之调整,可以帮助加快收敛,以及避免數值上的问题发生。在此可由求解设定中开启调整Relaxation factor 之功能。
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:41:26 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由velin在 2006/05/18 04:35pm 第 1 次编辑]
下载地址:
http://lib.verycd.com/2006/05/07/0000101867.html[br][br][以下内容由 velin 在 2006年05月18日 03:42pm 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 velin 在 2006年05月18日 04:32pm 时添加] [br]
[三维流体分析].Star-LT.v2005.SR1-ZWTiSO.bin (737.03 MB)
[三维流体分析].Star-LT.v2005.SR1-ZWTiSO.cue (108 Bytes)
[三维流体分析].Star-LT.v2005.SR1-ZWTiSO.nfo (5.68 KB)
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:27:58 | 显示全部楼层
LBSALE[2]LBSALE[这个贴子最后由velin在 2006/05/18 04:30pm 第 1 次编辑]
学习文件:6个
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:13:28 | 显示全部楼层
双压缩机系统吸气回油管路CFD模拟
发表于 2006-5-27 07:59:41 | 显示全部楼层
附件不能下载,一点击就提示盗链。请楼主修复一下。
发表于 2006-5-27 17:41:12 | 显示全部楼层
本人觉得star-lt相对于star-cd来说是垃圾
发表于 2006-5-27 19:15:27 | 显示全部楼层
下面引用由zhangstar123在 2006/05/27 05:41pm 发表的内容:
你用过吗?如果没用过就不要说这种话。
发表于 2006-5-28 10:29:12 | 显示全部楼层
没有用过是不会说的,看来你是没有用过star
发表于 2006-6-8 10:35:28 | 显示全部楼层
zhangstar123话说得重一点,但说得却是事实。如果你是用star的,你肯定不会用star-lt的。
zhangstar123可是高手级。
