用source 也能加污染源嘛?
用source 也能加污染源嘛?
eksia
eksia
发表于 2006-5-18 19:18:53
如题~
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2006-5-19 10:12:07
用source 也能加污染源嘛?
你之源非源项只源。
源项是指N-S方程中不能归到非稳态项、对流项、扩散项、压力项的部分的项。
你要加污染源如果是离散形式(微粒)的,那么就要用拉格朗日多相流模型,在指定位置加入你的污染物质。同时,你还要定义你的污染物物性(扩散系数、密度等等),在多相流模型中要定义你的质量传递、动量传递模型。
如果污染物也是流体,并且与环境相是相容的,那么就只需要考虑传质了,需要定义scalar(组分)。
当然有质量传递,source(源项)就自然产生了,求界器会自动处理,不需要你自己来加。
eksia
eksia
发表于 2006-5-19 12:37:09
用source 也能加污染源嘛?
哦,非常感谢!我模拟的污染物是CO,是流体,那再问定义了scalar(组分),污染源的位置怎么指定呢?以及它的产生速率等等都在那设置?
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2006-5-19 13:24:03
用source 也能加污染源嘛?
定义好scalar后,只需要在污染源定义一个边界,把CO引入就可以。
当然,在定义好scalar以后,也就可以用source来定义scaler源项了。
eksia
eksia
发表于 2006-5-19 15:33:16
用source 也能加污染源嘛?
谢谢啊 非常感谢
eksia
eksia
发表于 2006-5-19 17:07:02
用source 也能加污染源嘛?
再问一下,那个mass fraction 是不是指它所占的比例啊 如果是100%,是不是输入100?还有控制区域某一位置使流速突然加大,如何设置呢?能有source吗?
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2006-5-20 11:09:13
用source 也能加污染源嘛?
是的,质量组分,100%的话就输入1,80%就输入0.8,依次类推。
