查看: 3902|回复: 6
请问有没有人算过非牛顿流体 (Non-Newtonian)?
发表于 2006-5-19 04:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人算过非牛顿流体 (Non-Newtonian)?我用VISMOL.F, 粘性(viscosity)随SECINV变化,可是好像不论什么流速, SECINV都是零。测了粘性公式,没错。请指教,谢谢。
发表于 2006-5-19 10:16:39 | 显示全部楼层
你如何检查SECINV的值?
这个值好象只能在粘性子程序中调用,是不能输出的吧。
你检查你的粘性,应该是变化的。
 楼主| 发表于 2006-5-19 23:16:13 | 显示全部楼层
根据粘性公式,在高速流,粘性值会趋进某一值,在低速流,粘性值会趋进另某一值。
我假设SECINV=0时,粘性=某常数,SECINV 不等于0时,粘性随SECINV变化。
可是,不论什么流速,得出的粘性都是在SECINV=0时的常数。
有办法检查SECINV的值吗?谢谢.
发表于 2006-5-20 11:12:37 | 显示全部楼层
把你的子程序传上来我看一下吧
 楼主| 发表于 2006-5-25 00:25:58 | 显示全部楼层
就这简单的.
       IF (SECINV .EQ. 0) THEN
        VISM=0.004
       ELSE
   VISM=(SQRT(0.004*(1-EXP(-100.*ABS(SECINV)))/ABS(SECINV))+SQRT(0.004))**2.
       ENDIF
谢谢!
发表于 2006-5-26 18:08:58 | 显示全部楼层
你换一个判别条件再试一下,判别条件中不要用这个变量
 楼主| 发表于 2006-6-3 00:42:29 | 显示全部楼层
我换成了
 if (u,v,w = 0) then vism = 0.004
  else ....
还是不对。。 :(
