查看: 4496|回复: 6
有人知道source terms---momentum里的参数如何设置嘛?
发表于 2006-6-8 10:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
s1pu,s2pu都是什么含义啊  如何设置?
 楼主| 发表于 2006-6-8 11:14:36 | 显示全部楼层
S1PU — Explicit part of the source term for the U-momentum equation  ??什么意思
发表于 2006-6-9 14:17:17 | 显示全部楼层
离散N-S方程的时候,源项一般做成线性关系式,s1u就表示常数项,s2u指变化率.比如你要加上一个体积力,只需要在子程序中定义s1u=a(加速度)就可以了.
 楼主| 发表于 2006-6-11 10:43:31 | 显示全部楼层
基本明白了,变化率S2PU什么时候用呢
发表于 2006-6-12 09:58:44 | 显示全部楼层
建议你找一点计算流体学的书看看,所有的源项都可以处理成s=c+kX的形式,c和k就是你要定义的数,X是自变量,对u方程就是u,对T方程就是T,依次类推。
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:52:40 | 显示全部楼层
非常感谢,能不能推荐一本书?
发表于 2006-6-12 15:22:07 | 显示全部楼层
那就陶文铨老师的<数值传热学>吧
