查看: 3583|回复: 5
第9个例子中都是扩散燃烧模型,请问选择预混合燃烧模型后应该怎样设置
发表于 2007-7-20 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
第9个例子中都是扩散燃烧模型,请问选择预混合燃烧模型后应该怎样设置,最好能举个例子说明一下.恳请前辈指点!
发表于 2007-7-28 12:36:31 | 显示全部楼层
如果你用的是ebu模型,除了你要一定要选择products外,和扩散燃烧模型没有其他差别
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:12:36 | 显示全部楼层
  谢谢大侠的答复!
 再次请教大侠,预混合气怎么来设置?
 还有一个问题就是:我所研究的是层流状态的,选了层流之后,适合预混合燃烧的模型只有chemical kinetics 和 coupled complex chemistry .但是这两种模型例题中都没有,不知如何设置,还请大侠指点!!
发表于 2007-7-30 11:53:05 | 显示全部楼层
因为是层流,化学反应速率就不受湍流的影响了,主要受化学反应动力学控制,因此只有chemical kinetics 和 coupled complex chemistry.我不知道你的模型的网格有多大,因为用chemical kinetics 和 coupled complex chemistry会相当费时.
你是starcd的正版用户么,如果是你可以向starcd公司索取这方面的简单算例
 楼主| 发表于 2007-7-30 20:27:47 | 显示全部楼层
 谢谢大侠!
 我的网格是在微尺度条件下建立的简单网格.
 我是star-cd的正版用户,如果想索取简单算例,应怎样向公司联系呢?
发表于 2007-7-31 13:51:21 | 显示全部楼层
你的老板知道联系方式的,你可以问他
