查看: 6002|回复: 13
[原创]离心压缩机方面的问题
发表于 2003-10-30 15:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在叶轮设计方面,怎样确定叶片进口安装角和叶轮作功的实际大小?
发表于 2003-11-15 00:55:18 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
这些参数都是实际测量的吧
有的话,只是设计值。叶轮做功的实际大小肯定要实测呀
 楼主| 发表于 2003-11-17 16:32:52 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
你认为叶轮进口安装角和设计值有多大误差?难道叶轮作功的设计值与实际测量值不能达到一致吗?流量系数和叶片角分布规律掌握准的话,我认为应该可以。不知对否?
发表于 2003-12-10 00:43:55 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
叶轮进口安装角理论上应该就是设计值,但是实际生产时会有误差
叶轮做功的设计值和实际测量值基本上不会太一致,只要在工程允许范围内都应该可以吧。
发表于 2003-12-12 22:21:44 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
实测是最好的!
 楼主| 发表于 2004-1-30 11:27:21 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
做新产品要一次成功,预测也要准确,不然错的太多也不行,所以要总结经验,要求实测与预测要相差在1%以内,你认为行吗?
发表于 2004-3-12 15:59:56 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
不可能,即使是用CFD最成熟的模型也只能达到5%以内的精度
 楼主| 发表于 2004-3-17 11:11:11 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
不能修改模型数据吗?别人的东西未必是最好的,相信自己!!!
发表于 2004-3-29 15:53:23 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
假如客户要求提高2~3个百分点,而这已经小于CFD的计算误差,碰到这种情况CFD岂不是毫无用武之地?我觉得还是在成熟的模型的基础之上改型比较可靠,这是CFD有待解决的问题,还有,并不是市场占有率越大的软件算流体机械就好,我就说Fluent,尽管它有个Turbo模块,做计算两年,已经渐渐失去对Fluent的信心,5%,开玩笑!
发表于 2004-4-7 10:26:37 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
注重实际测量
 楼主| 发表于 2007-8-27 14:09:31 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
哎,难道就没有办法了吗?测量只是一种工具
发表于 2007-8-27 21:41:24 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
下面引用由syydxq在 2007/08/27 02:09pm 发表的内容:
这么老贴都翻出来了?
4年了,你的问题还没解决?
CFD也只是个工具。和测量相比各有优缺点。
不知道你具体搞什么,一般情况下实测本身得误差超过1%,甚至5%也很常见。
如果你有具体问题也许可以讨论
发表于 2008-5-4 13:39:45 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
可以计算的,首先你要计算出进口的叶顶直径何叶根直径,然后在流量已知的情况下,绝对速度的大小和方向就可以确定,U也知道,那么进口的速度三角形就出路来,那么进口气流角也就确定了,选定了进口攻角后就能确定进口安装角了。
所以你要确定进口的叶顶直径和和叶根直径。这个又跟出口直径有关系,所以,你最先要确定欧拉功的大小和选定出口安装角及流量系数。
发表于 2008-5-11 10:01:55 | 显示全部楼层
[原创]离心压缩机方面的问题
离心压气机叶片进口安装角是设计出来的.
