查看: 6139|回复: 7
《实用计算流体力学通讯》更名通知
发表于 2004-3-5 12:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为原来的名字太长,而且范围仅限于流体力学,所以现在更改为《实用数值模拟》,预计将于年内试刊,主要内容是计算流体,同时也可以发表其他工程应用类的数值模拟文章。欢迎大家把自己做过的工作整理出来发到这里!我们这个刊物的特点是传统媒体和网络媒体相结合,投稿可以迅速发表在网络上,同时作者可以迅速获得读者反馈意见。除了发表速度快的特点外,这个刊物面向工程实际应用,使过去许多感叹做工程应用类计算的科研人员可以找到发表自己工作成果的地方。第三个优点是这种方式可以很好杜绝抄袭别人文章的学术腐败,所有文章首先要接受读者评价,然后才能拿到纸介质媒体上正式发表,让读者参与到编辑工作中来,增加刊物与读者的互动,是这个刊物的最大特点。请大家继续关注这个刊物的进展,也请大家投稿支持!
发表于 2004-3-7 09:42:28 | 显示全部楼层
《实用计算流体力学通讯》更名通知
[这个贴子最后由windsnow在 2004/03/26 00:50am 第 1 次编辑]
其实取名《实用流体数值模拟》或《流体数值模拟》更合适一点。“计算流体力学”通常是指数值求解NS方程。“流体数值模拟”则是在数值求解NS方程的这一动力学框架(数值模式平台)之上再包括诸如输运、化学、辐射、相变等物理过程的计算。“计算流体力学”可认为是数学力学领域里的一个必较小的分支,但“流体数值模拟”则可是数学物理领域里的一个必较大的分支了。
网络刊物的的最大缺点是它使得人们对数据和结果的伪造变得更为方便简单。所以,对已经发表了的论文的进一步修改或订正必须是慎之又慎。比如说,原来论文数值模拟的结果是9.3,后来实验测量的结果是3.8,接着论文作者或编辑悄悄地把9.3篡改为3.9。过段时间再撰文说模式是如何地好,其结果被后来的实验所证实等。尽管改的仅仅是一个地方,但一般认为整篇论文或整个杂志已都是伪造产品了。
此外,一般认为,一篇论文中错别字及笔误数量的多少也或多或少地体现了论文科学结果的可信度。因为做研究和写论文都需要作者(和编辑)有一个认真的态度。若在论文发表之后再逐步订正所有的错别字及笔误某种程度上也就是把劣质产品作为优质产品卖给读者,这同样也是对读者不负责任的表现。
说了这么多逆耳之言,当然还是希望你们能把杂志办得好一点。
发表于 2004-3-7 18:29:34 | 显示全部楼层
《实用计算流体力学通讯》更名通知
主办者应保证发稿后不能修改,
可做更新说明,增加的说明必须注明时间
(一些网站的新闻象杂志,但有一点不象:发现错误可能删除)
下面引用由windsnow在 2004/03/07 09:42am 发表的内容:
...网络刊物的的最大缺点是它使得人们对数据和结果的伪造变得更为方便简单。所以,对已经发表了的论文的进一步修改或订正必须是慎之又慎。比如说,原来论文数值模拟的结果是9.3,后来实验测量的结果是3.8,接着论文作者或编辑悄悄地把9.3篡改为3.9。过段时间再撰文说模式是如何地好,其结果被后来的实验所证实等。尽管改的仅仅是一个地方,但一般认为整篇论文或整个杂志已都是伪造产品了。
此外,一般认为,一篇论文中错别字及笔误数量的多少也或多或少地体现了论文科学结果的可信度。因为做研究和写论文都需要作者(和编辑)有一个认真的态度。若在论文发表之后再逐步订正所有的错别字及笔误某种程度上也就是把劣质产品作为优质产品卖给读者,这同样也是对读者不负责任的表现。...
 楼主| 发表于 2004-3-8 19:16:39 | 显示全部楼层
《实用计算流体力学通讯》更名通知
windsnow说的意见很好!不过我觉得网络杂志允许读者参与指出原文错误的方式,不会影响刊物质量,而只能提高刊物质量。因为文章在网络上公示以后,读者可以根据作者的说法进行计算验证,特别是如果采用了商用软件,这种重复性就更容易做到,反而使作者不敢做假。相反如果是在传统媒体上发表文章,论文发表周期往往长达1-2年之久,读者即使发现作者造假,也根本没有机会阻止文章的发表,结果反而给造假者以可乘之机。因此我觉得先用网络公示,再决定是否发表的运作方式,应该能获得大浪淘沙的效果,留下正式发表的文章将只能是真实的、高水平的文章。至于刊物名称初步定为《实用数值模拟》,主要是考虑扩大稿源,改成《实用流体数值模拟》是有可能的,不过肯定不会去掉“实用”两个字,因为这个刊物的主要内容是定位在实际的工程应用上,对于“理论推导+程序验证”的文章将劝作者改投他处。这样定位的原因主要还是希望能为从事工程应用类计算的科研人员提供一个交流平台。因为以新算法为主的文章,可以投的刊物很多,我们就没有必要再画蛇添足了。上述这些都是目前的设想,在实际运行起来后,究竟会发生怎样的变化,还要看情况才知道。至于错别字和笔误,我想大多数情况下都是作者无心而为的失误。如果是在传统媒体上,将无法避免此类错误。而我们采取网络公示的形式,可以让读者帮助清理掉这些错误,当然编辑们也会在发布前尽量清理这些错误。所以网络刊物并不必然是错别字多多的刊物,相反可能是错别字等低级错误最少的刊物,不知道诸位是否同意我这种看法?
发表于 2004-3-17 11:39:53 | 显示全部楼层
《实用计算流体力学通讯》更名通知
[这个贴子最后由Shalley在 2004/03/25 11:17am 第 1 次编辑]
同意改名,原来的名字老记不住,给人印象不深,没什么创意
发表于 2005-1-19 17:22:22 | 显示全部楼层
《实用计算流体力学通讯》更名通知
在网上能否看到电子版本!
 楼主| 发表于 2005-1-23 13:42:36 | 显示全部楼层
《实用计算流体力学通讯》更名通知
电子版本是否公开还要编委会各位老师商量后再做决定。
发表于 2005-3-20 14:57:48 | 显示全部楼层
《实用计算流体力学通讯》更名通知
周站长说得很对,是真金还是沙石先在网上广大读者面前淘淘,至于文章真假,看的人多,总有哥们有空,有兴趣去验证它,通过一段时间网上考验,再在传统刊物上发表,刊物质量肯定比传统的好!我赞成上面有个哥们说,作者一经投稿,不得进行大幅度的修改;在网上相关专业网站刊登原稿,尽可能争取更多的内行人士验证。我们国家学术界歪风邪气太盛了,发文章主要为晋升,毕业,所以给杂志社打电话,托人求情实在太严重。采取这网上公开评审,可以说是一场不大不小的革命!
