查看: 33006|回复: 26
[原创]NUMECA经验浅谈
发表于 2003-9-13 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由redboy在 2003/09/19 02:05pm 第 1 次编辑]
呵呵,numeca经验浅谈,希望对新手有些帮助。同时也欢迎其它NUMECA高手一起交流
你们的使用经验,共同提高NUMECA使用技巧。
我使用时一般是这样应用的:
A、网格生成
1、首先想办法将叶轮等的Hub、Shroud曲线取出,最好存成.dat文件。
   由于Hub、Shroud曲线都是二维的,大多是RZ坐标,所以可以自己编程、或者使用电
   子图板等软件实现。本人一般都是用电子图板软件将叶轮子午面做出,然后使用其
   取点坐标功能将需要曲线的数据点取出。该软件可以控制Hub、Shroud曲线数据点的
   稀疏。
2、叶片压力面、吸力面的数据
   对于由直线元组成的叶片或者二元叶片来讲,只要定了压力面、吸力面侧Hub、Shroud
   曲线,两个曲面即可确定。如果是三元叶片,则需要多条曲线才可确定。对于前者,
   我们可以使用1的方法将所需曲线取出;对于后者,可以使用SolidWorks、Pro/E等软件
   将叶轮三维图做出,存为.iges文件,然后导入到numeca中。
3、叶轮模型的完成
   有了1、2步骤的准备,可以按照NUMECA MANUAL中所说的将hub、shroud文件导入,再将
   PS、SS面确定。也可以直接根据相应的格式写出.geomTurbo文件,然后在Autogrid中直
   接调入.geomTurbo文件。
4、1~3就完成了叶轮模型的建立,下一步就是具体划分网格了。比如流向、叶高方向、跨
   叶片方向分别取多少网格节点,cell width取多少等等。其中cell width参数是一个比
   较重要的参数,可能会影响你的流场计算。大家可以根据NUMECA MANUAL中的那个y+公司
   来决定。对于特定的模型,y+都有一个大致范围,y+定了,cell width根据上述公司即
   可计算出。
5、调试网格质量,先保证无负网格,然后调试至合理的网格正交性、长宽比等参数。
B、流场计算,Fine参数设置
1、根据算例的具体情况,仔细设置本算例进口、出口条件。这点十分重要,因为算例正确
   与否,主要依据你的进出口条件正确与否。我在计算时,一般是给定进口的总压、总温
   进口气流方向。出口是给定质量流量。出口给定质量时,出口压力是参考值。即如果收
   敛,给定的出口压力不会影响最后结果。
   出口也可以给定压力,而流量不设。这时出口压力即背压会决定你的流量。一般在计算
   堵塞工况附近时使用该出口设置。
2、另外一个需要注意的是Solid边界条件的设置。
   尤其是对半开式叶轮,尤其要分清那些patch是旋转的?哪些是静止的?一般来讲,和叶
   片及Hub有接触的patch都应该设置旋转的,应该赋予转速。
to be continued...
发表于 2003-9-14 21:06:18 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
写的太好了,对于初学者和高手都有帮助和借鉴!感谢redboy!
发表于 2003-10-16 15:14:15 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
顶
发表于 2004-2-20 08:27:50 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
好,顶一个。
真的好好!!
发表于 2004-2-21 16:23:09 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
讲的好
发表于 2004-8-11 22:29:36 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
对于压气机,叶片扩压器,涡壳装配在一起的情况如何画网格?
 楼主| 发表于 2004-8-25 15:54:12 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
分别生成各个部件的网格,然后在IGG里将这些网格链接在一起就可以了。
发表于 2005-8-3 23:18:49 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
不错啊 很有用阿
发表于 2005-9-7 10:41:03 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
to be continued 已经很久了啊 楼主加快速度阿
发表于 2005-10-23 09:39:31 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
刘师兄写得好啊...呵呵...
发表于 2006-1-15 21:12:33 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
請問一下!何謂電子圖版
是Proe嗎?
還有,在igg中可以像gambit導入cad檔建網格嗎
thanks
发表于 2006-1-15 22:56:49 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
下面引用由leo2在 2006/01/15 09:12pm 发表的内容:
請問一下!何謂電子圖版
是Proe嗎?
thanks
电子图板是一个软件的名字,也叫CAXA,搜索即有。
IGG可以导入如CGNS等网格格式阿,具体可参见manual的说明。
发表于 2006-6-30 14:50:44 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
直线元叶片,二元叶片,三元叶片都是怎么定义的?
发表于 2006-9-7 09:55:20 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
呵呵,师兄显身了。。。。
发表于 2008-4-15 08:27:05 | 显示全部楼层
[原创]NUMECA经验浅谈
下面引用由whoami在 2003/09/14 09:06pm 发表的内容:
