查看: 3108|回复: 4
为什么?
发表于 2003-10-11 18:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算带有叶顶间隙的叶片时,总有不匹配网格.那位高手告诉我,如何让其没有不匹配网格.
对于TIP CLEARANCE的几个参数是什么意义,说明书中也没说明白,请高手指教!
发表于 2003-10-12 00:48:28 | 显示全部楼层
为什么?
不知道你所说的不匹配网格是在哪里出现的?
是不是因为设置Rotor/Stator边界后出现的这种不匹配网格?
Tip Clearance Parameters主要有以下几个:
1、on/off 设置叶顶间隙开关
2、紧接着三项是设置网格在间隙的分布。一般取Uniform/yes/yes即可。
3、紧接着两项是设置叶轮进口、出口处叶顶间隙值
4、下两项设置叶高方向与跨叶片方向的网格数目
5、如果给定了叶顶间隙的曲线定义,可以使用下面的三个选项。
 楼主| 发表于 2003-10-13 13:48:25 | 显示全部楼层
为什么?
在边界条件中的“周期性”一项中有的PATCH是“2D NON MATCH",开始计算时出现错误,根本就不能计算。
在AUTOGRID下,当生成网格后,并存IGG文件,再打开”grid/boundary condition",会看到几个PATCH是NMB(NON MATCH BOUNDARY).
发表于 2003-10-13 15:29:17 | 显示全部楼层
为什么?
这个是正常的,表明你使用的是I型网格!
没有必要让NMB消失呀
 楼主| 发表于 2003-10-13 21:00:57 | 显示全部楼层
为什么?
但是,在FINE下的boundary conditions/periodic,有部分PATCH为"NON 2D match".于是无法进行计算。
