查看: 3046|回复: 3
请教斑竹关于多级计算
发表于 2003-12-18 10:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在计算轴流式3级半压气机计算,基本参数如下:
转速:45000.0,在计算中给正值,转子叶片的压力面向上。
设计流量:4.35
进口马赫数:0.4
通道中有超音1.4
压比:3.07
网格数:h 型100万,hoh型200万
紊流模型分别为bl和sa计算结果比较差或者发散
进口流量很小,至0.4左右
能分析原因吗?谢谢!
复上我自己的程序计算结果:
发表于 2003-12-18 19:26:39 | 显示全部楼层
请教斑竹关于多级计算
你的出口条件怎么设定的?
是给定质量流量还是给定出口压力/按照经相平衡方程?
以前我计算离心时,背压如果给定的比较高,就会出现进口流量很小甚至是负的情况
至于计算结果比较差或者发散,一般是由于边界条件没有设好,或者网格质量不好。
 楼主| 发表于 2003-12-19 14:34:33 | 显示全部楼层
请教斑竹关于多级计算
多谢指教!
按照出口被压的不同方式,以及出口给流量,bl模型以及sa模型都试验过,结果虽不同但是都会发散,至于网格的质量没有深究,我用igg-auto生成,对于其中的y+不知道给多少,因此给定边界层网格厚度0.0003,h型网格!
发表于 2003-12-19 15:38:58 | 显示全部楼层
请教斑竹关于多级计算
y+是很重要的参数,应该按照手册上公式根据参考速度/参考长度进行计算。
