查看: 2941|回复: 4
关于K-e模型和叶尖间隙的问题
发表于 2004-4-26 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的算例是三级涡轮,用SA模型计算,收敛的很好。
但改用三个低雷诺数的K-e模型,就不收敛,残差到后面振荡的比较厉害。
同样的问题也出现在我用SA模型计算转子带叶尖间隙的时候。
我试过重新生成网格,用O型网格,质量很好。间隙9个网格,多重网格用2重、3重,都试过。始终没有得到很好收敛的结果。流量残差已经平衡。
关于K-e模型,如果进口和初场的K和e给的不合适,开始就会发散。有关手册上选取K和e的方法,得到的量级实在不敢确认。那位用过K-e模型,请给些建议。
关于间隙,那位给些指教。尤其在做多级计算时,静子和转子的网格在径向会有很大的差别,这里会不会引起计算的问题,是通过修改静子或转子的网格数,还是如何分配网格。或在计算中有哪些注意的问题。
多谢指点。
发表于 2004-4-26 10:21:45 | 显示全部楼层
关于K-e模型和叶尖间隙的问题
1、SA模型的定性结果比较好
2、ke模型的问题:如果按5%的Tu,那么k可能会很大,导致e更大,百万量级,即使收敛,结果流场不合理,从ut/u值分析。(建议,内流时Tu=1%,k在50以下,e的值要保证进口的ut/u小于15,一般进口ut/u=5,而不是帮助上的50)
3、流量波动:进口与出口流量基本相同,同时波动,并不是流场中有分离或回流,可能是ke模型算法上的不稳定或不收敛,结果可能是非物理现象。
4、如果不精通k-e,建议不要使用ke模型。
 楼主| 发表于 2004-4-26 10:52:14 | 显示全部楼层
关于K-e模型和叶尖间隙的问题
十分感谢您的建议。
我会重新计算一下,然后回帖确认的。
ke模型的确用起来比较麻烦,不过为了确认是否是模型带来的一些问题,
还得多多学习。
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:43:56 | 显示全部楼层
关于K-e模型和叶尖间隙的问题
关于多级计算,叶尖间隙的处理有什么讲究吗?
 楼主| 发表于 2004-4-28 17:18:37 | 显示全部楼层
关于K-e模型和叶尖间隙的问题
仍然不行。
我将K和e都调整了下来,但对收敛曲线似乎没有任何影响。
