查看: 3909|回复: 4
计算整个叶轮遇到的问题
发表于 2004-4-27 12:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先生成了一个钝头流道(共四个块,principal,lead,trail,bulb),把这个流道里的per和pernm边界条件都改为und,然后块复制,生成12个叶片的叶轮
先前那些边界条件自动变为con,可是还有几个仍然是und,请问是不是手动设置?他们分别和谁连接?(就是和第一个流道左右连接的那两个流道)
那几个未定义的是6 6 1 pincipal-pressure-patch1
                6 6 3 pincipal-pressure-patch3
                47 5 1 lead-suction-patch1
                48 5 1 trail-suction-patch1
发表于 2004-4-27 15:52:23 | 显示全部楼层
计算整个叶轮遇到的问题
整周的叶轮只有一个周期,因此在搜索边界之前,将周期性改为1,方法:
   Grid--> Periodicity ,将BLOCK 序号设为0, NB设为1
  打开BOUNDARY CONDITION页面,'DELETE ALL"删除所有边界类型,"SEARCH ALL“
重新搜索,则原有的PER及PERNM应当变为CON或者NMB.
   搜索完成后,务必检查一下是否仍然还包含有PERNM的边界类型,如果有,将这些PERNM的边界类型改为UND,然后增加搜索误差重新搜索。
 楼主| 发表于 2004-4-27 16:50:58 | 显示全部楼层
计算整个叶轮遇到的问题
我用你的方法做了,可是结果和我那种方法一样,还是那几个面没有定义
误差我已经增大到1了
发表于 2004-4-28 10:44:44 | 显示全部楼层
计算整个叶轮遇到的问题
你可将单通道的网格文件(.igg/.bcs/.cgns/.geom)压缩发给我们:
    support@numeca-beijing.com
如果大于4M,请发送至legend_qi@fc18.com
 楼主| 发表于 2004-5-8 17:21:12 | 显示全部楼层
计算整个叶轮遇到的问题
多谢你,这个问题已经解决了  块复制是应该是11,而不是12
