查看: 2898|回复: 3
Numeca对多级带间隙流动的计算有何建议?
发表于 2004-4-28 18:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算始终不能很好收敛。
谢谢!
发表于 2004-4-29 10:08:50 | 显示全部楼层
1. 进行无间隙计算,观察收敛性,如果收敛性也不好,建议检查工况及设定;
2. 生成带间隙的网格,其间要注意间隙的尺寸(在AUTOGRID中,间隙值是没有固定单位的。其单位与引入的几何单位相同;尽可能在间隙中采用蝶形网格,以保证网格质量。另外不宜在间隙的周向和展向布置太多网格数,展向13足够,周向5-9个即可(因为采用蝶形网格后,意味着周向的网格数目加倍。
3. 边界设定。尤其是转动和不转动的设定。
   根据我们的经验,不带间隙时计算收敛性良好的算例,加入间隙后,收敛性也良好。
发表于 2004-5-15 15:56:39 | 显示全部楼层
请问一下叶尖间隙的block中那些应该设置成转动
发表于 2004-5-27 00:13:30 | 显示全部楼层
Not all the cases will converge nicely. Your design results and operation conditions always determine the characteristic of convergence.
