查看: 4704|回复: 7
[求助]CFview为什么打不开cgns文件?
发表于 2004-6-4 19:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是什么数据太多………………
还有,运行中的run文件也打不开,居然说是没有预期的数据!!!
郁闷!
发表于 2004-6-4 20:46:31 | 显示全部楼层
应该是将计算suspend后,打开肯定没问题。
发表于 2004-6-5 09:49:22 | 显示全部楼层
确实,我也遇到这个问题
发表于 2004-6-21 14:25:54 | 显示全部楼层
我在计算没有达到设定步数的时候中断就会有这种情况,你续算一下,设个10步,算完再打开应该就可以了
发表于 2004-6-22 11:38:23 | 显示全部楼层
CFView中有单独打开CGNS文件的功能,但此文件必须具有常规的CGNS文件格式。
EURANUS所输出的CGNS文件并非传统的CGNS文件,所以必须通过索引文件.run文件或者.cfv文件来读取。
附件有一个简单的cgns例子,属常规的CGNS格式,可以CFVIEW直接打开。
发表于 2004-8-25 16:07:03 | 显示全部楼层
有时候打开很正常呀。
发表于 2004-8-26 10:35:38 | 显示全部楼层
我也曾经遇到过这样的问题。后来发现,当有与cgns文件相应的cfv文件时可以正常打开,没有与cgns文件相应的cfv文件则不能打开。
 楼主| 发表于 2004-9-26 14:11:34 | 显示全部楼层
计算的时候不要选上最小输出好像就没有问题了~~
