查看: 2968|回复: 2
进出口流量?
发表于 2004-9-18 20:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算的时候,出口边界条件是给定的质量流量,但是发现计算的时候,出口流量也参与迭代,而不是一个定常值,请问这是怎么回事?又,计算结束的时候,并没有达到我设定的精度-4.0,进出口流量的差别在5%左右,请问改变那个变量能使进出口流量的差别控制在0.5※左右?
发表于 2004-9-30 12:00:14 | 显示全部楼层
进出口流量?
在细网格上应该是常值,你说的出口流量也参与迭代有可能是因为你采用了全多重网格法,在粗网格上确实如你说得那样,继续算到粗网格,出口流量应该不变。你设定的精度是总残差的收敛精度,并不是说所有的残差像进出口流量的差。
发表于 2004-10-8 14:12:59 | 显示全部楼层
进出口流量?
1.给定出口流量,在迭代过程中,粗网格上的计算出口流量是变化的。
2.如果出口给定流量+Velocity Scaling,则在细网格上的计算,出口流量是不会变化的。如果出口给定流量+Pressure Adaption,则出口流量一直是变化的。充分收敛后,应当与给定的流量相同。
3.计算结束时,收敛没有达到给定精度,要看收敛史的变化。如果计算仍然处于继续收敛的趋势,则可以设定更多的计算步数并续算;如果收敛史已经周期性振荡、流量也周期性震荡,则说明已经收敛,但此时如果减小CFL数,一般可以减小震荡的幅度。另外,在工况不合适的情况下,也会出现进出口流量都已经恒定但是二者有较大偏差的现象。
