查看: 3197|回复: 2
[求助]3级透平计算,只能计算几步就blew up了
发表于 2004-11-9 00:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学numeca,用来计算一个三级透平的例子,无顶部间隙。各个静子,转子的叶片数目都不一样。网格文件是用其它软件做的,转换成plot3d格式后,在igg中输入设置边界条件,在fine中计算。网格应该没有问题,因为曾经在fluent上计算过。现在在numeca上做,有如下几个问题:
1. igg中周期条件总是无法搜索出来,设定周期条件时,周期数总是自动变为1,不能设成叶片数目。只好进行手动设定。
2. fine中边界设定时仍是周期条件不能设为叶片数目。
3. 开始计算后,只能计算几步,计算就结束了,出现blew up的对话框。附件中是计算的log文件的节选,拜托哪位大侠看一看是什么问题。
发表于 2004-11-10 19:10:34 | 显示全部楼层
看了一下,你的网格中有不少负网格,建立你检查一下方向
发表于 2004-11-11 12:25:09 | 显示全部楼层
周期边界搜索不出来,即使没有负网格,又怎么算?
周期边界只能在IGG中设定,多花点时间在这个边界设定上吧。
