查看: 2572|回复: 2
NUMECA最多可以算多少级?
发表于 2004-12-5 23:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下NUMECA算多少级之内比较准确啊,
十级二十排以上呢?
发表于 2004-12-13 11:11:22 | 显示全部楼层
NUMECA最多可以算多少级?
多级计算时的最重要问题是混和面处理的累计误差,因此,一般情况而言,越是到最后几级所引起的误差越大。因此,对于10几级的计算,“准确”度也只能相对来考虑。不过,据目前几个做压气机的客户反馈,9-15级时所做的计算还是成功的。
发表于 2004-12-13 11:51:58 | 显示全部楼层
NUMECA最多可以算多少级?
个人见解:按照理论上的分析,计算多少级软件都不是问题,关键看硬件。
如果采用转子冻结法,没有足够的CPU和内存是很难忍受计算速度的。
但是单通道的多级计算,因为往往采用混合面法带入了较大的误差。所以楼上的回答很客观。
NUMECA 是哪位???
我怎么觉得很熟悉,呵呵
猜猜我是谁?
