查看: 2517|回复: 0
小轴向间隙下,解决定常计算混合平面法的计算误差问题!!!
发表于 2005-7-2 17:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:由于叶片排之间的轴向间距很小,采用混合平面法进行定常分析计算将会产生较大的误差!试算结果发现,在实际给定的轴向间距下,收敛结果表明物理量(压力、温度等)似乎没有混合均匀!能否在计算中人为将轴向间隙变大!!!如果将轴向间隙变大,对计算结果的影响会很大吗?
