查看: 5016|回复: 6
[求助]"Memory allocation failed"是什么意思?
发表于 2005-8-30 20:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算13级汽轮机,共400万网格,在fine中显示需要1.8G内存,本机上有2.5G内存。但是显示“Memory allocation failed on machine",直译好像是内存分配错误,但究竟是什么意思呢?是内存不够吗?请各位大侠不吝赐教,谢谢!
发表于 2005-8-30 22:55:53 | 显示全部楼层
这种情况我们也遇到过。
在Fine的Control Variables界面下那个“Memory requirements中”,你可能没有勾选那个“Set the requested memory”而让程序自动分配。
后来我们自己分别给实型和整型内存量分别加大一定的量,就没有这个问题了。
发表于 2005-8-31 08:46:57 | 显示全部楼层
估计问题在于所需内存已经超出fine软件控制内存的极限。
建议把网格量控制在200万以下。
发表于 2005-9-1 10:07:52 | 显示全部楼层
四百万的网格太多了,你的机器吃不消的,降低一下你的网格数目吧,你的内存大概能算两百万多一点的网格
 楼主| 发表于 2005-9-1 16:57:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠指点。我先按照gaoming的方法试试,如果不行只能减少网格了。
不过300万网格的时候还是能算的,需要1.4G内存。
numeca关于内存这点还是比较强的,如果是fluent的话,300万网格单击肯定是算不下的。
发表于 2005-9-2 08:27:18 | 显示全部楼层
gaoming 说得对,就是那样,肯定没问题
发表于 2005-9-11 21:22:26 | 显示全部楼层
对cpu的要求呢?
