残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
qazxsw
qazxsw
发表于 2003-4-18 09:11:53
谢谢
qazxsw
qazxsw
发表于 2003-4-18 09:52:50
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
补充一下,是定常问题
numeca
numeca
发表于 2003-4-18 10:49:56
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
残差出现比较大的振荡的原因可能有如下原因造成:
1. 在流场内部局部区域出现较大分离,导致总局残差波动
2. 网格质量问题所致
可以通过减小CFL数来改善,但如果是由于第一个原因所致,则不能从根本上抹除振荡,因为这对应着真实的物理现象。
qazxsw
qazxsw
发表于 2003-4-18 11:26:32
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
谢谢!
计算的是离心叶轮,出口采用等面积无叶扩压器,收敛挺好;改为直壁扩压器就出现上述问题了。网格的拓扑结构是完全一致。
另外有个问题,在6.1的版本中,通流模型是不是仍然 not available for radial configurations.
numeca
numeca
发表于 2003-4-18 11:41:34
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
出口采用直通道形状对收敛性有较大影响。你可对现有的算例进行分离,应该可以发现在出口处存在回流。 解决办法是缩短出口延伸段长度。
throughflow模块对于轴流/离心式叶轮没有限制。
numeca
numeca
发表于 2003-4-18 19:05:12
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
另,在离心叶轮的计算时,出口边界条件处一定要激活“ Back Flow Control”。
qazxsw
qazxsw
发表于 2003-4-18 22:05:50
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
谢谢,“ Back Flow Control”激活了,分析流场也没有出现回流,网格质量检测基本合理
现在修改cfl数为2(原来为3),振荡的幅度小了,但没有消除。
batman
batman
发表于 2003-4-25 21:10:47
残差呈现比较大的周期性振荡,如何解决呀
试试SA模型
同样的问题,用SA模型计算的参差振荡比BL模型要小。
