查看: 3072|回复: 2
求助:收敛问题
发表于 2006-5-1 13:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在计算过程中,收敛到-3左右的时候,出现"ressure Negative in domain 1"而不能继续计算.请教是什么原因,谢谢.
我计算的几何模型是流体流过障碍物的流动,计算域是障碍物高度的30倍,选用的是K_E Extended wall function模型,并带有一定的粗糙度.
发表于 2006-5-9 11:25:45 | 显示全部楼层
求助:收敛问题
首先看看你的边界条件有没有问题,没有的话把CFL调小一些再试试
发表于 2006-5-24 15:06:44 | 显示全部楼层
求助:收敛问题
应该是设置问题。如果设置没问题,换模型试试
