查看: 2957|回复: 2
问一个计算耗时的问题
发表于 2007-6-14 11:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的网格数约为47万,进行非定常3CPU并行计算,叶片通道取30个时间步长,每个时间步长拟定500步认为收敛,需要计算5个周期,也就是30*500*5=75000步,请问我大约需要多长时间能够算完。
发表于 2007-6-15 15:12:29 | 显示全部楼层
问一个计算耗时的问题
感觉你虚拟时间步设500步有些多,你可以设定精度的。
网格不多,应该挺快的
 楼主| 发表于 2007-6-19 16:48:13 | 显示全部楼层
问一个计算耗时的问题
听了版主的建议后改为虚拟时间步300,精度设为-4,您看这样合适吗?(在做定常计算时,总共需要大概800-900步,精度可以达到-6,流量差在0.01%)
