查看: 4353|回复: 3
请教:为什么我在做动静计算时交界面上参数会有很大的梯度
发表于 2007-7-4 21:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算一级动,静涡轮的流场和温度场,计算结果的动静交界面上的参数(温度,静压等)不连续,而且梯度很大。请问怎么改进?固定转子法和混合平面法我都试过,是不是还要改其他参数?
我看了很多高手计算的多级流动,不知道怎么做的?希望赐教!
谢谢!
发表于 2007-7-4 21:57:28 | 显示全部楼层
总压可能别较大,静压相差一般不大。
收敛后,混合平面法是保证上下面通量守恒,平均化后必然有些参数不连续,非定常计算,滑动网格处理可以较好的保证交界面参数的连续。
 楼主| 发表于 2007-7-4 22:48:31 | 显示全部楼层
我也做了非定常计算,交界面的参数仍然有很大梯度,特别是温度。我采用的是非定常计算的Domain Scaling Method方法.
我算的工况是低转速情况,温度也不高.
请问还要注意什么参数设置?
发表于 2007-8-18 10:58:03 | 显示全部楼层
如果动静叶的间隙比较小,壁面出现了非物理的熵增,可以采用“Non Reflecting 1D”计算(在7以后版本)
“Local Conservative Coupling”和“Full Non Matching Mixing plane"用的都是混合平面法,一般推荐用“Local Conservative Coupling”
其次为“Full Non Matching Mixing plane"
固定转子方法要求保证动静叶的周期相同。
在交接面设置时可将Extrapolation的order设为first order试一下,这主要是对网格较粗的情况。
不知道你的动静叶叶片数都是多少,采用domain scaling方法,约化的结果对计算结果也有影响
