查看: 4022|回复: 0
欢迎大家对力学名词注释工作提出宝贵意见
发表于 2007-9-28 16:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国力学学会力学名词审定工作委员会对1993年出版的《力学名词》做了进一步的修订工作,包括增加新词和对所有名词加以注释。目前已经对上千条名词进行了注释,现将部分名词注释公布出来,欢迎大家对这些注释提出不同见解和宝贵的意见。
中文 英文 分类 注释
广义连续统力学 generalized continuum mechanics 理性力学 又称广义连续介质力学(mechanics of generalized continnum media),研究对象为广义连续介质的力学分支,广义连续介质是连续介质的一种推广,其内的质点可以有方向,极性,协调条件可以不满足,还可以加入电磁等作用。
简单物质 simple material 理性力学 各点的应力状态仅依赖于该点处变形历史的物质,是理性力学中讨论的一种基本的介质。
纯力学物质 purely mechanical material 理性力学 各点的应力状态仅依赖于其内质点机械运动的物质,是理性力学中的一种概念。
微分型物质 material of differential type 理性力学 本构方程是微分型的物质。
积分型物质 material of integral type 理性力学 本构方程是积分型的物质。
混合物组份 constituents of a mixture 理性力学 组成混合物的成分。
非协调理论 incompatibility theory 理性力学 可以不满足协调条件的广义连续介质的力学理论。
微极理论 micropolar theory 理性力学 考虑介质内各点转动影响的力学理论。
决定性原理 principle of determinism 理性力学 依据体系过去的运动可以确定体系将来的运动。
等存在原理 principle of equipresence 理性力学 理性力学在建立本构关系时提出的原理,即对同一种材料来说,一个本构方程中出现变量,也应该在其它本构方程出现。
局部作用原理 principle of local action 理性力学 连续介质内一点的应力仅取决于该点的应变和应变史。
客观性原理 principle of objectivity 理性力学 有关的基本定律,特别是连续介质的本构关系的无差异性。
电磁连续统理论 theory of electromagnetic continuum 理性力学 计及电磁作用的连续统理论。
内时理论 endochronic theory 理性力学 又称内变量理论(internal theory)。引进一些内部变量与平衡热力学的变量一起组成增广的状态空间,从而描写不可逆热力学的理论。
非局部理论 nonlocal theory 理性力学 不满足局部作用原理的连续介质力学理论。
混合物理论 theory of mixtures 理性力学 分析由两种物质以上组成的混合物运动的理论。
里夫林-埃里克森张量 Rivlin-Ericksen tensor 理性力学 m阶的里夫林-埃里克森张量是对于空间中弧长微分的平方取m阶物质导数产生的,在描写有记忆材料的本构关系中起重要作用。如x^k为坐标,ds是弧长,则有ds^2=(g_kl)(dx^k)(dx^l),其中g_kl为度规张量,则(D^M/Dt^M)(ds^2)=A^(M)_kl(dx^k)(dx^l),其中(D^M/Dt^m)为m阶物质导数,A^(M)_kl是m阶里夫林-埃里克森张量。里夫林(R. S. Rivlin, 1915-2005),埃里克森(J. L. Ericksen, 1924-)均为美国科学家。
声张量 acoustic tensor 理性力学 描写连续介质中平面波传播规律的二阶对称正定张量,其中即两个指标分别代表平面波的方向和平面波传播方向。
半向同性张量 hemitropic tensor 理性力学 其形式不随坐标系转动而转变,但与镜反射变化有关的张量。
各向同性张量 isotropic tensor 理性力学 其形式不随坐标系转动和镜反射变化而改变的张量。
应变张量 strain tensor 通类 在一定的坐标系下应变分量的全体组成应变张量。为了使它们随不同坐标系的变化规律符合数学中张量的定义,相应的剪应变张量应除以2,更严格的应变张量定义是物体变形后和变形前度规张量之差,称为有限应变张量。
伸缩张量 stretch tensor 理性力学 变形梯度张量经正交变换而得到的对称张量。
连续向错 continuous disclination 理性力学 又称连续旋错。介质各点的转动是多值的。即位移微分中相应的转动部分,即其内任意封闭曲线的及分布为零,该介质可以视为具有连续分布的向错。
连续位错 continuous dislocation 理性力学 介质各点的位移是多值的,即位移微分引其内任一封闭区域的积分不为零。该介质可以视为具有连续分布的位错。
动量矩平衡 angular momentum balance 理性力学
余本构关系 complementary constitutive  relations 理性力学
共旋导数 co-rotational derivative, Jaumann derivative 理性力学 又称约曼导数(Jaumann derivative)。相对于固定的坐标系做刚体转动坐标系上的时间导数。(Jaumann,1863-1964,奥地利物理学家)
非完整分量 non-holonomic component 理性力学 不能由系统广义坐标完全确定的物理量的分量,它在广义坐标空间中经过一条封闭曲线的变化后不会回到原来的值。
协调条件 compatibility condition 理性力学 连续介质中为了满足位移单值的条件应变应满足的条件。
错综度 complexity 理性力学 一个系统复杂的程度,它由系统内彼此能区分开来的部分的数目和这些部分之间存在的联系的个数所决定。
当时构形 current configuration 理性力学 某一瞬间物体的实际构形。
能量平衡 energy balance 理性力学
变形梯度 deformation gradient 理性力学 描写物体变形的基本量,x:X,定义为物体的一点坐标X(X,又称拉格朗日坐标,对于相应的空间坐标,x又称欧拉坐标,它为两点张量)。
有限弹性 finite elasticity 理性力学 变形较大,位移与应变之间的关系是非线性的,但应力-应变关系仍是线性的。
熵增 entropy production 综合 系统的熵的增加,根据热力学第二定律,一个封闭系统的熵随时间只能增加。
标架无差异性 frame indifference 理性力学 有关变量与采用的时空标架无关,即在空间坐标经过度量不变的正交变换和时间进行平移后不发生变化。
弹性势 elastic potential 理性力学 弹性变形产生的势能。
熵不等式 entropy inequality 理性力学 描写熵增原理的不等式。
极分解 polar decomposition 理性力学 任意一个非奇异张量,通过乘以一个正交张量(转动)变成一个对称正定张量的运算。
低弹性 hypoelasticity 理性力学 材料的一种本构特性,当应力增量分量表示为应变增量分量的线性组合时,其系数是应力分量的函数。
参考构形 reference configuration 理性力学 为了研究物体的运动,设定的一种特定的物体的构形,用以与其当时构形做比较。
响应泛函 response functional 理性力学 用激励函数表示的泛函,代表系统的响应。
动量平衡 momentum balance 理性力学
奇异面 singular surface 理性力学 空间中某物理量出现奇异(间断、无穷大)的曲面。
贮能函数 stored-energy function 理性力学 超弹性材料的应变势函数除以材料的密度。
内部约束 internal constraint 理性力学 使介质运动(或变形)局限于某些特殊形式,其内部状态必须满足的条件。
物理分量 physical components 理性力学 物理空间的分量。
本原元 primitive element 理性力学 代数学名词,为域内的一个特殊元素,其他元素都可以表示该元素的幂或不同幂的和。
普适变形 universal deformation 理性力学 在任何本构关系下均满足平衡关系的变形。
速度梯度 velocity gradient 理性力学 速度在空间的梯度。
测黏流动 viscometric flow 理性力学 一种流动,其中每一点做剪切率为常数的简单剪切运动。
当地导数 local derivative 理性力学 连续介质力学中,一个物理量在欧拉描述下对时间的偏导数。
岩石力学 rock mechanics 岩土力学 又称岩体力学。力学的一个分支,研究岩石在荷载作用下的应力、变形和破坏的规律。
原始岩体应力 virgin rock stress 岩土力学 又称地应力,处于天然状态下岩体内的应力。
构造应力 tectonic stress 岩土力学 由于地球的板块运动引起的应力。
三轴压缩试验 triaxial compression test 岩土力学 试样的三个主应力均为压应力的试验。
三轴拉伸试验 triaxial tensile test 岩土力学 试样的三个主应力均为拉应力的试验。
三轴试验 triaxial test 岩土力学 试样的三个主应力可为给定比值的试验。
岩层静态应力 lithostatic stress 岩土力学 由于岩层的重量引起的岩层内的应力。
吕荣 lugeon 岩土力学 衡量岩体对于水流渗透性的单位,即对于长度一m的岩体,在一MPa的压差下,流过的水量为一 l/min,该单位由瑞士地质学家吕荣(N.Lugeon,1870-1953)首先提出有关的试验方法而得名
地压强 geostatic pressure 岩土力学 由于岩层的重量引起的岩层内的压强。
水力劈裂 hydraulic fracture 岩土力学 高压水流引起的(岩体或土体的)断裂。
咬合[作用] interlocking 岩土力学 两物体接触部分由于凹凸结合而使之相互无法自由活动。
内禀抗剪强度 intrinsic shear strength 岩土力学 土或岩体等在剪切面上法向应力为零时抗剪强度。
循环抗剪强度 cyclic shear strength 岩土力学 土或岩体等在循环加载时剪切面上所能承受的极限循环剪应力。
残余抗剪强度 residual shear strength 岩土力学 土或岩体等在剪切面上的剪应力达到抗剪强度发生滑移后还能继续承受的极限剪应力。
土力学 soil mechanics 岩土力学 力学的一个分支。研究土体在荷载作用下的应力、变形和破坏的规律。
孔隙比 void ratio 岩土力学 多孔介质中,孔的体积与介质其余部分的体积之比,对于土体来说,即指土体的孔隙体积与固体颗粒体积之比。
内摩擦角 angle of internal friction 岩土力学 土体或岩体以某一面(滑移面)分开的两部分之间的摩擦角。
休止角 angle of repose 岩土力学 颗粒材料在自由堆积后,在静止时,斜面与水平面的最大交角。
孔隙率 porosity 岩土力学 多孔介质中,孔的体积与总体积之比。
围压 ambient pressure 岩土力学 物体在三个方向加的平均压应力,其数值即等于三个主应力的平均值,它主要用于岩体力学或土力学,其他应力分量一般比它小得多。
渗透系数 coefficient of permeability 岩土力学 流体通过多孔介质时,流动速度和压力体度之间的比例系数。
抗剪角 angle of shear resistance 岩土力学 对于岩土材料,以破坏面上的法向应力为横坐标,剪应力为纵坐标所得的曲线的切线与横坐标的交角。
渗流力 seepage force 岩土力学 水流过多孔介质时作用在单位体积多孔介质上的力。
表观粘聚力 apparent cohesion 岩土力学 对于岩土材料,以破坏面上的法向应力为横坐标,剪应力为纵坐标所得的曲线的切线与纵坐标轴的交点所代表的剪应力。
粘聚力 cohesion 岩土力学 对于岩土材料,以破坏面上的法向应力为横坐标,剪应力为纵坐标所得的曲线与纵坐标轴的交点所代表的剪应力。
稠度 consistency 岩土力学 液体抵抗分开的能力。
固结 consolidation 岩土力学 土体内孔隙水在外力作用下排出后体积减少的过程。
主固结 primary consolidation 岩土力学 饱和土体的固结过程。
次固结 secondary consolidation 岩土力学 土体在主固结完成后由于土骨架随时间变形而固结的过程。
固结仪 consolidometer 岩土力学 测量土体固结过程中压缩量等有关参数的仪器。
浮升力 uplift 岩土力学 结构物底部有地下水渗入后产生的向上的作用力。
扩容 dilatancy 岩土力学 材料特别是岩体在剪应力作用下产生的体积改变。
有效应力 effective stress 岩土力学 土体内单位面积上固体颗粒承受的平均法向力。
絮凝 flocculation 岩土力学 悬浮于水中的细小固体颗粒应分子间的作用力而凝聚成絮团状集合体的现象。
主动土压力 active earth pressure 岩土力学 结构在土压力作用下移动,使侧压减小最后达到平衡后的土压力。
被动土压力 passive earth pressure 岩土力学 结构向土体移动,使侧压增加最后达到平衡后的土压力。
土动力学 soil dynamics 岩土力学 土力学的一个分枝,研究土体在动应力作用下的应力、变形和破坏的规律。
应力解除 stress relief 岩土力学 由于岩体或土体的运动使其内应力减小的过程。
次时间效应 secondary time effect 岩土力学 饱和土在主固结完成后发生次固结的时间效应。
贯入阻力 penetration resistance 岩土力学 较硬的介质(探头)贯入较软的介质(如土壤)所要克服的阻力(单位是压强)。
液化 liquefaction 岩土力学 土壤、沙等介质随着孔隙水压力的增加使剪切阻力减少接近于零从而处于流动状态的过程。
泥流 mud flow 岩土力学 裸露的较平的山坡(5度`20度之间)因雨水长期渗入的作用,其上土石等发生的缓慢大面积的流动。
多相流 multiphase flow 岩土力学 同种或异种物质两相以上混合物的流动。
马格努斯效应 Magnus effect 岩土力学 旋转物体在黏性不可压缩流体中运动时,会受到与运动方向垂直的流体的作用力(升力),因由德国力学家马格努斯(H.G.Magnus,1802-1870)发现而得名。
韦伯数 Weber number 岩土力学 在流体力学中表征表面张力影响的相似准数,记为We,定义为液体所受到的惯性力与表面张力之比,为纪念德国科学家韦伯(M.G.Weber,1871-1951)而命名。
环状流 annular flow 岩土力学 管内气液二相流中,沿管壁为环状液膜流,中央为柱状气流;或反过来,沿管壁为环状气流,中央为液柱流。
泡状流 bubble flow 岩土力学 在气液二相流中,气相以大量小气泡方式分散于连续的液相中。
层状流 stratified flow 岩土力学 多相流体形成的在一个方向有不同相出现,而在与其垂直的一个方向基本上是单向的流动。
平衡流 equilibrium flow 岩土力学 流体中的微团的物理化学过程在相对于宏观运动的时间尺度内处于平衡状态内的流动。
二组份流 two-component flow 岩土力学 两种不同成分化学物质的混合物组成的流动系统。
冻结流 frozen flow 岩土力学 流体中的微团的物理化学过程涉及的时间尺度远大于宏观运动的时间尺度时,相应的流动称为冻结流。
均质流 homogeneous flow 岩土力学 单一成分的物质单向的流动。
孔压误差 hole-pressure error 岩土力学  参看孔压(误差)效应。
重度 unit weight 岩土力学 单位体积土的重量。
相对密度 relative density 岩土力学 反映无黏性土紧密程度的指标。其值等于最大孔隙比与天然孔隙比之差除以最大孔隙比与最小孔隙比之差。
液限 liquid limit 岩土力学 黏性土流动状态与可塑状态间的界限含水率。
塑限 plastic limit 岩土力学 黏性土可塑状态与半固体状态间的界限含水率。
饱和度 degree of saturation 岩土力学 土中孔隙水体积与孔隙体积的比值。
细粒土 fine-grained soil 岩土力学 粒径小于0.075mm的颗粒质量大于或等于总质量50%的土。
粗粒土 coarse-grained soil 岩土力学 粒径大于0.075mm的颗粒质量大于总质量50%的土。
无黏性土 cohesionless soil 岩土力学 指颗粒间不具有粘聚力的土,例如砂`砾。
先期固结压力 preconsolidation pressure 岩土力学 土在地质历史上曾受过的最大有效竖向压力。
上覆压力 overburden pressure 岩土力学 上覆层自重对下卧岩土体的竖向压力。
超固结比 overconsolidation ratio 岩土力学 土体曾受过的先期固结压力与现有土层上覆压力之比。
抗剪强度 shear strength 岩土力学 土或岩体等在剪切面上所能承受的极限剪应力。
灵敏度 sensitivity 岩土力学 原状黏性土试样与其含水率不变的重塑粘性土试样的无侧限抗压强度比值。
孔隙压力 pore pressure 岩土力学 土孔隙流体(水和气体)中的压力。
有效应力原理 principle of effective stress 岩土力学 土体内一点的总应力等于该点的有效应力与孔隙压力之和。
应力路径 stress path 岩土力学 加载过程中,岩土体内一点的应力状态变化过程在应力空间形成的轨迹。
单轴压缩试验(无侧限压缩试验) uniaxial compression test 岩土力学 在无侧限条件下施加轴向压力得到极限强度的试验,又称无侧限抗压强度试验。
直剪试验 direct shear test 岩土力学 取三至四个相同的试样,在直剪仪中施加不同竖向压力,再分别对它们施加剪切力直至破坏,以测定固定剪切面上土的抗剪强度的方法。
单剪试验 simple shear test 岩土力学 试样剪切时不产生竖向和水平向的线应变的一种纯剪试验。
水力梯度 hydraulic gradient 岩土力学 水流沿流程单位长度上的损失。
剪胀,扩容 dilatancy 岩土力学 土样在剪切过程中体积产生膨胀的性状。
砂土液化 liquefaction of sand 岩土力学 饱和松砂在动荷载作用下,砂体结构遭到破坏,砂体中孔隙水压力突然升高,致使有效应力为零而出现的砂体丧失承载力呈液体的现象。
土的衰化 soil degredation 岩土力学 黏性土受动力作用后静强度降低的特性。
触变 thixotropy 岩土力学 粘性土受到扰动作用导致结构破坏,强度丧失,当扰动停止后,强度逐渐恢复的性质。
沉降 settlement 岩土力学 土体在自重或荷载作用下固结或压实所引起的地面向下位移。
可靠性分析 reliability analysis 岩土力学 应用概率论和数理统计学求解土工结构物的可靠度的分析方法。常用的可靠度指标是可靠概率,失效概率和可靠指标。
原位试验 in-situ test 岩土力学 为研究岩`土体的工程特性,在现场原地层中测试岩土物理力学性质指标的各种方法的总称。
岩体 rockmass 岩土力学 受断裂系统切割的原位岩石,由各种结构面和被其所切割的结构体组成。
节理 joint 岩土力学 岩体内破裂面两侧岩层无明显位移的裂缝。
岩爆 rockburst 岩土力学 在高强度脆性岩体中开挖地下洞室时,围岩突然破坏,引起爆炸式的应变能释放,并有破碎岩块向外抛射的现象。
监测系统 monitoring system 岩土力学 对岩土体进行现场观测的仪器。
稠度 consistency 岩土力学 材料抵抗形状发生永久变化的能力。对于非牛顿流体,用dτ/d 来表示,其中τ--剪切应力, --剪切速率。
含水率 water/moisture content 岩土力学 土中水的质量与土颗粒质量之比值,以百分率表示。
土粒比重 specific gravity 岩土力学 土颗粒的密度与摄氏4度蒸馏水的密度之比。
压缩性 compression 岩土力学 土在压力作用下体积缩小的特性。
压实性 compaction 岩土力学 土体在短暂重复荷载作用下密度增大的性状。
摩尔库仑定律 Mohr-Coulomb law 岩土力学 由摩尔和库仑提出的判别岩土体剪切破坏的强度理论。认为土体在剪切破坏时,破坏面上的剪应力与法向应力之间存在的函数关系。粘聚力 和内摩察角 为抗剪强度参数指标。
重塑强度 remolded strength 岩土力学 重塑土试样的无侧限抗压强度。
扭剪试验 torsional shear test 岩土力学 在空心圆柱体试样的内外施加不同的液压,并在试样末端施加轴向压力或/和扭力矩,能使主应力轴转动的试验。
真三轴试验 true triaxial test 岩土力学 在立方试样的三个主应力方向能独立施加压力的三轴试验。
单向固结试验 odometric test 岩土力学 土样在无侧向变形情况下受力,测得压缩模量和固结系数的试验。
共振柱试验 resonant column test 岩土力学 将圆柱形土样作为一个弹性杆件,利用共振方法测出其自振频率,然后求得其动弹性模量和阻尼比的试验。
土工离心机试验 geotechnical centrifuge test 岩土力学 将土工模型放在离心机吊斗内与机器一起转动,使其重力增加n倍,即获得离心力场中的应力应变与原型中的一致,从而可将模型试验情况推广到原型。
土的本构关系 constitutive relationship of soil 岩土力学 反映岩土应力应变之间相互关系的数学表达式。
渗透变形 seepage deformation 岩土力学 在一定水力梯度下,无粘性土中的细颗粒随渗流水流移动并带出边界面,或边界上小块土体整体浮动的现象。前者称管涌,后者称流土。
液化势 liquefaction potential 岩土力学 土发生液化的潜在可能性。
稳定分析 stability analysis 岩土力学 对外荷载作用下地基岩土抵抗剪切破坏的稳定程度和对由于开挖和填方形成的土坡及自然斜坡的稳定性的计算和分析。
极限承载力 ultimate bearing capacity 岩土力学 使地基发生剪切破坏,失去整体稳定时的基础底面最小压力,也即地基能承受的最大荷载强度
围岩应力 surrounding rock stress 岩土力学 开挖地下洞室时围岩中发生重分布的应力,又称二次应力。
断层 fault 岩土力学 岩体断裂,并且沿断裂面两侧岩层有明显位移的结构变动形态。
微裂缝 micro-crack 岩土力学 岩石受力后矿物本身及岩石中产生的肉眼看不见的裂缝。
尺度效应 size effect 岩土力学 岩体中存在不同尺度的不连续面导致不同尺度岩样被测得的力学性质有差异的现象。
岩石扩容 dilatancy of rock 岩土力学 岩石在应力偏量作用下由于内部产生微裂隙而出现的非弹性体积应变。
岩石蠕变 creep of rock 岩土力学 在应力和温度不变的情况下,岩石变形随时间增长的现象。
岩石声发射 acoustic emission of rock 岩土力学 岩石破裂时以脉冲波形式释放应变能的现象。
二相流 two-phase flow 二相流 两相混合物的流动。
气-液流 gas-liquid flow 二相流 二相流的一种。
气-固流 gas-solid flow 二相流 二相流的一种。
液-气流 liquid-gas flow 二相流 二相流的一种。
液-固流 liquid-solid flow 二相流 二相流的一种。
液体-蒸气流 liquid-vapor flow 二相流 二相流的一种。
浓相 dense phase 二相流 多相流中容积率较大的离散项。
稀相 dilute phase 二相流 多相流中容积率较小的离散项。
连续相 continuous phase 二相流 多相流动中连续分布的相。
离散相 dispersed phase 二相流 多相流动中以微小颗粒的形式分散在连续相中的部分。
悬浮 suspension 二相流 流体中的固体颗粒下降速度等于流体速度时所处的状态。
气力输运 pneumatic transport 二相流 用压缩空气使颗粒物在管道中运动。
气泡形成 bubble formation 二相流 有气相存在的多相流中气泡的形成。
体密度 bulk density 二相流 单位体积的混合物内某一成分所占的重量。
壅塞 choking 二相流 管道流动中,某点流速达到声速后,管道出口处压降不再使该点前的流速和压强发生变化,从而无法使流量增加。
微滴 droplet 二相流 微小的液滴。
挟带 entrainment 二相流 流体速度大于其内固体颗粒下降速度时,固体颗粒在流体中浮起被带走的现象。
流型 flow pattern 二相流 在适当的假设和简化下,流体流动所呈现的状态,如旋转流、无旋流、层流、湍流等。
流[态]化 fluidization 二相流 颗粒材料在流体作用下满足一定条件后,呈现类似流体流动的性能。
界面 interface 二相流 不同材料或不同相之间的接触面。
跃动速度 saltation velocity 二相流 又称沉积速度,一股两相的水平流动中,固相不会沉积下来的最小的流速。
非牛顿流体力学 non-Newtonian fluid mechanics 二相流 以非牛顿流体为主要研究对象的流体力学。
非牛顿流体 non-Newtonian fluid 二相流 黏度与剪切应变率有关的流体,有时牛顿流体可作为它的特例。
幂律流体 power law fluid 二相流 黏度函数为幂函数的广义牛顿流体。
拟塑性流体 pseudoplastic fluid 二相流 一种广义牛顿流体,其黏度随剪切速率的增加而减小。
触稠流体 rheopectic fluid 二相流 具有震凝性的流体
触变流体 thixotropic fluid 二相流 在剪引力作用下,黏度随时间增加而减小的流体。
黏弹性流体 viscoelastic fluid 二相流 具有黏弹性的流体.
流变测量学 rheometry 二相流 研究流变学测量技术的学科.
震凝性 rheopexy 二相流 又称“反触变性(anti-thixotropic)”。在剪应力作用下,黏度随时间的增长而增大的性质.
体[积]黏性 bulk viscosity 二相流 压强与体积变形率之比
魏森贝格效应 Weissenberg effect 二相流 又称"爬杆效应(rod-climbing effect)"。当一根转轴在聚合物液体中旋转时,液体沿转轴上爬使液面呈凸形的现象。魏森贝格(K.Weissenberg,1893-1976)于1944年在英国伦敦帝国理工学院首次公开演示了这一现象。
流变仪 rheometer 二相流 测定黏弹性流体的流变性质和物质函数的大型实验装置。它能测定材料的稳态、瞬态和动态的力学性质。
稀薄气体动力学 rarefied gas dynamics 二相流 力学分支学科,研究气体分子平均自由程与物体特征长度之比并远不小于1的稀薄气体的运动规律.
物理化学流体力学 physico-chemical hydrodynamics 物理化学流体力学 力学分支学科,研究流体流动与化学和物理因素相互影响的学科,涉及气泡、液滴、悬浊液、界面、晶体生长等场合下的流动。苏联科学家列维奇(B.J.Levich,1917-1987)于1952年首先提出该名称。
气动热化学 aerothermochemistry 物理化学流体力学 涉及气体动力学、热力学和化学的交叉学科,主要研究包括燃烧等化学反应中的力学问题。
绝对压强 absolute pressure 物理化学流体力学 在有大气存在的情况下,作用在物体上,包括大气压在内的总的压强。实际测得的压强为绝对压强减去大气压,称为表压(gauge pressure)。
绝对反应速率 absolute reaction rate 物理化学流体力学 根据统计力学计算得到的化学反应速率
绝对温度 absolute temperature 物理化学流体力学 开尔文(Lord Kelvin,W.Thomson, 1824-1907)提出的温标,其零度为任何条件下不向外部释放热量的物理的温度,也就是摄氏零下273.16度
吸收系数 absorption coefficient 物理化学流体力学 1、指声波和光波到达物体表面时,表面所吸收的能量(即未被反射部分)与总能量之比。2、指当一束辐射线通过单位长度的介质时,其原来的强度与减弱后的强度之比的自然对数,如果原来的强度为I0,减弱后的强度为I,通过介质的距离为x,吸收系数为a,则有
活化分子 activated molecule 物理化学流体力学 为参加一定化学反应或物理过程具有足够能量的分子。
活化能 activation energy 物理化学流体力学 相对于一个基础状态,使单个分子成为活化分子所需的能量
绝热压缩 adiabatic compression 物理化学流体力学 与外界无热交换条件下的压缩过程。
绝热膨胀 adiabatic expansion 物理化学流体力学 与外界无热交换条件下的膨胀过程。
绝热火焰温度 adiabatic flame temperature 物理化学流体力学 与外界无热交换条件下可燃物在燃烧后达到的温度,通常为可燃物能达到的最高温度。
电弧风洞 arc tunnel 物理化学流体力学 利用正负电解、高压放电使气流达到高温高压,从而产生高热超音速气流的风洞。
原子热 atomic heat 物理化学流体力学 每克原子重量释放的热量。
雾化 atomization 物理化学流体力学 是物体(特别是液体)分解的微小颗粒的现象。
自燃 auto-ignition 物理化学流体力学 一定条件下可燃物温度自行升高达到燃烧温度的现象。
自动氧化 auto-oxidation 物理化学流体力学 在自然条件下出现的氧化过程。
可用能量 available energy 物理化学流体力学 化学物理过程可以利用的能量。
缓冲作用 buffer action 物理化学流体力学 使化学或物理过程的影响减弱甚至消失的作用。
松密度 bulk density 物理化学流体力学 单位体积内颗粒材料的重量。
燃烧率 burning rate 物理化学流体力学 燃烧物质单位时间释放的能量
燃烧速度 burning velocity 物理化学流体力学 火焰波前推进的速度
接触面 contact surface 物理化学流体力学 两个物体接触时空间坐标相同的面
烧蚀 ablation 物理化学流体力学 速度极高的物体在炽热气体作用下,表面材料变形、熔解和消失的现象。
连续过程 continuous process 物理化学流体力学 在时间域连续变化的过程。
碰撞截面 collision cross section 物理化学流体力学 一运动粒子跟与运动方向垂直的截面上的单位面积内一静止粒子在单位时间内发生碰撞的概率
通用气体常数 (conventional)universal gas constant 物理化学流体力学 又称普适气体常数。对于理想气体,在描写压强、体积和温度之间关系式中的常数,常记作R,其值为8314焦耳/(千摩尔·开)
燃烧不稳定性 combustion instability 物理化学流体力学 火焰内的流动由定常转变为不定常
稀释度 dilution 物理化学流体力学 能溶解单位质量溶质的溶剂的体积
完全离解 complete dissociation 物理化学流体力学 涉及的分子或离子全部发生离解
火焰传播 flame propagation 物理化学流体力学 火焰波前随时间的推进
组分(?份) constituent 物理化学流体力学 组成混合物的较简单的物质
碰撞反应速率 collision reaction rate 物理化学流体力学 由分子或原子的碰撞所决定的化学反应速率
燃烧理论 combustion theory 物理化学流体力学 利用化学、物理和力学的规律建立的关于燃烧的理论
浓度梯度 concentration gradient 物理化学流体力学 浓度在空间的变化率
阴极腐蚀 cathodic corrosion 物理化学流体力学 金属表面作为阴极及周围介质作为阳极构成回路,使金属发生氧化反应,从而引起的腐蚀。
火焰速度 flame speed 物理化学流体力学 通常指燃烧速度的大小
火焰驻定?驻 flame stabilization 物理化学流体力学 火焰内的流动处于定常状态
火焰结构 flame structure 物理化学流体力学 组成火焰的气体的空间分布,一般分为发光部分和化学反应部分
点火 ignition 物理化学流体力学 又称着火,使可燃物开始燃烧。
湍流火焰 turbulent flame 物理化学流体力学 主要由湍流状态的气体组成的火焰
层流火焰 laminar flame 物理化学流体力学 主要由层流状态的气体组成的火焰
燃烧带 burning zone 物理化学流体力学 燃烧中发生化学反应的区域
渗流 flow in porous media, seepage,porous flow 物理化学流体力学 通过多孔介质的流动。
达西定律 Darcy law 物理化学流体力学 流体通过多孔介质的规律:单位时间的体积流量与介质横截面和两端压力差成正比,与介质的长度成反比。由法国工程师达西(H.Darch,1803-1858)首先提出而得名。
赫尔-肖流 Hele-Shaw flow 物理化学流体力学 不可压缩的黏性液体在两块靠着很近的平行水平平板之间的流动。赫尔-肖(H.S. Hele-Shaw,1854-1941)是英国海军工程师。
毛[细]管流 capillary flow 物理化学流体力学 毛细管中的流动,其中表面张力起重要作用。
过滤 filtration 物理化学流体力学 利用过滤器分离固体颗粒的过程,过滤器指容许或不容许一类固体颗粒通过的装置。
黏性爪进 viscos fingering 物理化学流体力学 又称“黏性指进”。两块靠近的平行平板之间的黏性流体在另一种黏性系数较小的流体流入时,两种流体的界面会形成爪状或指状的嵌入图形,该图形称为黏性爪进图案。
不互溶驱替 immiscible displacement 物理化学流体力学 一种液体在注入另一种与之不互溶液体后,部分或全体为该液体所代替
不互溶液体 immiscible fluid 物理化学流体力学 放在一起不能成为溶液(均匀分布的分子形成的混合物)的两种(或多种)液体。
互溶驱替 miscible displacement 物理化学流体力学 一种液体在注入另一种与之互溶液体后,为生成的混合溶液所代替
互溶液体 miscible fluids 物理化学流体力学 可以成为溶液(均匀分布的分子形成的混合物)的两种(或多种)液体。
迁移率 mobility 物理化学流体力学 粒子在无外力作用下通过具有单位场强的位势场后达到的速度。场强指具有单位质量或单位电荷的粒子所受的力。
流度比 mobility ratio 物理化学流体力学
渗透率 permeability 物理化学流体力学 物体通过多孔介质流动特性的度量。
孔隙度 porosity 物理化学流体力学 又称孔隙率。多孔介质中,孔隙总体积与该多孔介质整体所占体积之比。
多孔介质 porous medium 物理化学流体力学 含有许多微孔隙的固体介质。
比[表]面积 specific surface 物理化学流体力学 单位体积所占的表面积,用于多孔介质或颗粒介质等。
迂曲度 tortuosity 物理化学流体力学 描写介质的复杂微孔结构对扩散影响的经验因子,可以定义为分子通过单位长度直线距离所经过的路径的平均长度。
空隙 void 物理化学流体力学 介质内空气或真空占有的部分
空隙分数 void fraction 物理化学流体力学 颗粒介质中,孔隙总体积与该颗粒介质整体所占体积之比。
注水 water flooding 物理化学流体力学 又称淹水。向管道或介质加入大量水,使水或它所要代替的液体溢出表面。
可湿性 wettability 物理化学流体力学 水或其他液体附着在固体表面上的能力。
绝热过程 adiabatic process 物理化学流体力学 与外界无热交换的条件下,系统内发生的过程。
地球物理流体动力学 geophysical fluid dynamics 地球物理流体力学 流体力学的一个分支,研究地球以及其它星体外部大气、外壳及内部介质流动的规律。
物理海洋学 physical oceanography 地球物理流体力学 用物理学的方法研究海洋的形成、结构形态的变化等问题的学科分支。
大气环流 atmospheric circulation 地球物理流体力学 大气中自行循环的流动系统,通常指环绕地球的几条东西向带状大尺度的空气流动。
海洋环流 ocean circulation 地球物理流体力学 海洋中自行循环的流动系统。
海洋流 ocean current 地球物理流体力学 海洋中的流动
旋转流 rotating flow 地球物理流体力学 相对于旋转系统的流动。
平流 advection 地球物理流体力学 空气中大尺度的水平流动,有时也指由此引起的传热。
埃克曼流 Ekman flow 地球物理流体力学 埃克曼边界层中的流动。
埃克曼边界层 Ekman boundary layer 地球物理流体力学 大气相对于地球(或其它行星)的旋转流中靠近地表面黏性力起重要作用的剪切层,又称大气边界层。
大气-海洋相互作用 atmosphere-ocean interaction 地球物理流体力学 大气和海洋中的流动和热交换的相互影响。
埃克曼数 Ekman number 地球物理流体力学 在流体力学中,表征耗散力与科里奥利力之间关系的相似准数,记为Ek,定义为运动物体所受的耗散力与科里奥利力之比。为纪念瑞典海洋学家埃克曼(V.W.Ekman 1874~1954)而命名
罗斯比数 Rossby number 地球物理流体力学 在流体力学中,表征惯性力与科里奥利力之间关系的相似准数,记为Ro,定义为运动物体所受的惯性力与科里奥利力之比。为纪念美国气象学家罗斯比(C.G.A.Rossby 1898~1957)而命名。
罗斯比波 Rossby wave 地球物理流体力学 大气和海洋中大尺度的波长与地球(或其他行星)半径可以比拟的波,其中科里奥利力起重要作用,发生在纬度较高的区域。
斜压性 baroclinicity 地球物理流体力学 流体内部一点的压强不仅是密度的函数,而且还与其他热力学参数如温度有关。
正压性 barotropy 地球物理流体力学 流体内部一点的压强仅仅是密度的函数。
内摩擦 internal friction 地球物理流体力学 一般情况下,指结构(或介质)在运动过程中其组成部分之间的摩擦,在流体运动中指分子之间的摩擦;对于固体材料指其在振动过程中使一部分动能转变为热能的摩擦。后者又称内耗。
海洋波 ocean wave 地球物理流体力学 海洋中的波
[含]盐度 salinity 地球物理流体力学 每千克海水中溶于其内的盐类物质的总克数。
环境流体力学 environmental fluid mechanics 环境流体力学 研究对环境产生污染的或有影响的物质运动规律的流体力学分支。
斯托克斯流 Stokes flow 环境流体力学 惯性力与黏性力相比居于次要地位,可以忽略惯性力影响的流动。
羽流 plume 环境流体力学 又称“缕流”。一种流体在另一种流体中由于两者的密度差产生的浮力而形成的丝状流动。
理查森数 Richardson number 环境流体力学 在流体力学中,表征分层流体中浮力效应的相似准数,记为Ri,定义为单位时间内,流体微团在浮力作用下所做的功与速度剪切引起的微团脉动动能的增加值之比。为纪念英国科学家理查森(L.F.Richardson 1881~1953)而命名。
污染源 pollutant source 环境流体力学 产生污染物的地方或原因。
污染物扩散 pollutant diffusion 环境流体力学 在局部区域内的污染物通过其内分子的不规则运动和周围介质的运动传播到更广泛的区域内。
噪声 noise 环境流体力学 人们不想听到的声音。
白噪声(增加) white noise   在能引起听觉的频率范围内,每单位带宽内有相等功率的噪声。
噪声级 noise level 环境流体力学 根据噪声的能量做的分级。通常以能引起听觉的噪声能量的阈值作为基础,噪声能量与该基础值的比取以10为底的对数后再乘以10得到的分贝(decibel)值为噪声级
噪声污染 noise pollution 环境流体力学 由噪声引起的环境污染。
排放物 effluent 环境流体力学 流出的东西,通常指废物。
工业流体力学 industrical fluid mechanics 工业流体力学 研究工业过程中流体运动规律的流体力学分支
流控技术 fluidics 工业流体力学 又称“射流技术”,利用流体射流方向做逻辑控制的技术。
轴向流 axial flow 工业流体力学 工业旋转机械中的一种流动,在流动过程中流体质点与旋转轴心之间的距离保持基本不变。
并向流 co-current flow 工业流体力学 相邻两种流动方向相同的流体的流动
对向流 counter current flow 工业流体力学 相邻两种流动方向相反的流体的流动
横向流 cross flow 工业流体力学 两种流动方向互相垂直的流体的流动
螺旋流 spiral flow 工业流体力学 弯曲管道中的一种流动。由于离心力的作用在弯曲处截面产生横向二次流,与主流合成后质点路径为螺旋状的流动。
旋拧流 swirling flow 工业流体力学 流体除沿主要流动方向运动外,流体质点还围绕一共同轴线作旋转运动的流动。
滞后流 after flow 工业流体力学 当压力波通过流体时,流体的流速变化滞后于压强变化的流动。
混合层 mixing layer 工业流体力学 两种不同介质或不同流态流体之间,介质分子、分子团或不同流态互相混合的界面层。
抖振 buffeting 工业流体力学 飞行器飞行时,其上部气流分离所造成的湍流激励引起的不规则振动
风压 wind pressure 工业流体力学 风作用于结构物上的压强。
附壁效应 wall attachment effect 工业流体力学 又称柯安达效应,射流通过管道时由于作用其上的不均匀压强使之偏离原来的方向,附着于管壁运动的现象
简约频率 reduced frequency 工业流体力学 为了简化复杂的流固耦合问题,可以将其中连续固体或多自由度系统用单自由度或较少自由度的较简单的系统来代替,后者的固有频率称为简约频率。
爆炸力学 mechanics of explosion 爆炸力学 研究爆炸现象的力学分支。
终点弹道学 terminal ballistics 爆炸力学 研究子弹和炮弹进入目标(靶体)后的运动规律的学科。
动态超高压技术 dynamic ultrahigh pressure technique 爆炸力学 利用强冲击波研究物质在高压下的状态变化的实验技术。
流体弹塑性体 hydro-elastic-plastic medium 爆炸力学 兼有流体和弹塑性固体性质的介质。
热塑不稳定性 thermoplastic instability 爆炸力学 固体内部因产生高速的塑性变形引起的局部升温和软化引发进一步的变形,从而出现的一种不稳定性。
空中爆炸 explosion in air 爆炸力学 空中发生的爆炸现象
地下爆炸 underground explosion 爆炸力学 地面下发生的爆炸现象
水下爆炸 underwater explosion 爆炸力学 水中发生的爆炸现象
电爆炸 discharge-induced explosion 爆炸力学 放电引起的爆炸。
激光爆炸 laser-induced explosion 爆炸力学 激光引起的爆炸。强激光束辐射物体将部分能量沉积到物体表层引起的爆炸。
核爆炸 neuclear explosion 爆炸力学 核武器或核装置在极短时间内释放出巨大能量的过程
点爆炸 point-source explosion 爆炸力学 又称强爆炸(intense explosion),很小空间内释放出巨大能量的爆炸。
殉爆 sympathetic detonation 爆炸力学 由一处炸药的爆炸引起附近另一处炸药的爆炸。
粒子束爆炸 explosion by beam radiation 爆炸力学 高能粒子束的能量积淀在介质中而引起的爆炸
聚爆 implosion 爆炸力学 又称汇聚爆炸,波阵面作向内收缩运动的爆轰现象。
起爆 initiation of explosion 爆炸力学 由于机械、热、电、光等较大能量脉冲的作用使爆炸过程开始。
爆破 blasting 爆炸力学 炸药包在土石介质或结构物中爆炸时,使介质或结构产生变形,破坏和抛掷的现象。
分离式霍普金森杆 split Hopkinson bar   霍普金森杆的一种发展,它由两根已知力学性能的长圆柱形弹性杆组成,短圆柱(试件)在两杆之间,在其一端作用冲击脉冲,记录两杆内的应变,测定试件材料的动态力学性能。
霍普金森杆 Hopkinson bar 爆炸力学 一种圆柱形杆。在其一端作用压缩脉冲,测量连接在另一端的一个短圆柱的飞离速度,从而可以推算出杆内波的某些特征,包括压力或冲量等。首先由英国科学家霍普金森(B.Hopkinson,1874-1918)于1914年提出。
电炮 electric gun 爆炸力学 利用电能加速弹丸的装置。
电磁炮 electromagnetic gun 爆炸力学 利用电磁能加速弹丸的装置。
爆炸洞 explosion chamber 爆炸力学 进行化学爆炸实验研究的建筑物。
轻气炮 light gas gun 爆炸力学 利用分子量小的高压气体加速获得高速圆板或粒丸的管道设备。
马赫反射 Mach reflection 爆炸力学 当激波自界面反射时,入射角大于某临界值时,入射激波和反射激波的交点不在界面上,在交点处还有一个两者合成的波形成三波结构称为马赫反射。。
基浪 base surge 爆炸力学 水下爆炸形成的气球溢出水面引起的波浪。
成坑 cratering 爆炸力学 因爆炸或冲击在固体表面形成的凹坑。
能量沉积 energy deposition 爆炸力学 激光束或高能粒子束的部分能量输入固体表层的现象。
爆心 explosion center 爆炸力学 爆源中心。
爆炸当量 explosion equivalent 爆炸力学 核爆炸所产生的冲击波能量的一种度量,用产生相同能量所需的TNT炸药的质量来表示。
火球 fire ball 爆炸力学 空中核爆炸时形成的球状高温膨胀等离子体。
爆高 height of burst 爆炸力学 爆心离开地面的距离。
蘑菇云 mushroom 爆炸力学 核爆炸产生的发光火球熄灭以后形成上升的蘑菇状烟云。
侵彻 penetration 爆炸力学 高速的弹丸或射流侵入或击穿介质的现象。
〔冲击波〕规则反射 regular reflection (of shock wave) 爆炸力学 当冲击波自界面反射时,入射角小于某临界值时,入射冲击波和反射冲击波在界面上相交,称为规则反射。
崩落 spallation(spalling) 爆炸力学 又称层裂,物体受爆炸或冲击作用在背面由于拉伸应变波而发生破裂脱落的现象。
应变率史 strain rate history 爆炸力学 应变随时间变化的历史。
激波规则反射 regular reflection of shock wave 爆炸力学 当激波自界面反射时,入射角小于某临界值时,入射激波和反射激波在界面上,称为规则反射。
粘附 adhesion   两个物体紧密接触时,他们之间的分子力学作用力产生的相互吸引。在生物力学中,常指粒细胞(特别是白细胞)与血管壁的相互作用。
抛射体 project body   利用推力在重力作用下运动的物体,特别指子弹、炮弹、火箭等。
爆炸成形 explosive forming 爆炸力学 利用炸药爆炸产生的高压将金属薄板或薄壳压制成形的一种工艺。
爆炸复合 explosive cladding 爆炸力学 利用炸药爆炸产生的高压将两块金属薄板复合在一起的一种工艺。
爆炸焊接 explosive welding 爆炸力学 利用炸药爆炸产生的压力将两个金属工件焊接在一起的一种工艺。
爆炸加工 explosive working 爆炸力学 利用炸药爆炸产生的压力进行成形、复合、压实等迹线加工的一种工艺。
爆炸烧结 explosive sintering 爆炸力学 利用炸药爆炸产生的高压将粉末材料烧结成密实材料的一种工艺。
爆炸丝(箔) exploding wire, exploding film 爆炸力学 两端突加高电压而通过强电流从而产生熔化、汽化和爆炸的低熔点金属丝(箔)。
爆炸相似律 similarity laws in explosion 爆炸力学 描述爆炸现象的相似率
爆炸压实 explosive compaction 爆炸力学 利用炸药爆炸产生的高压将粉末材料压成密实材料的一种工艺。
不耦合爆破 decoupling blasting 爆炸力学 装药孔内不完全装满炸药而留有孔隙的一类爆炸。
查普曼-儒盖假设,C-J假设 Chapman-Jouguet hypothesis,C-J hypothesis 爆炸力学 查普曼和儒盖(D.Chapman,1869-1958,Jouguet,1901-)二人对稳定推进的爆轰波的速度所做的假设,它可以满足质量、动量、能量守恒关系的极小值。
拆除爆破 demolition blasting 爆炸力学 用以拆除建筑物或构筑物的爆炸。
穿甲 armour piercing 爆炸力学 高速弹丸对装甲或靶标的穿入或穿透现象。
定常爆轰 steady detonation 爆炸力学 爆轰波在炸药内等速推进的爆轰现象。
定向爆破 oriented blasting 爆炸力学 使岩石、土壤或建筑物向指定方向抛掷或坍塌的薄波。
高速碰撞 high velocity impact 爆炸力学 两个物体以高的相对速度碰撞。
核爆炸火球 fireball in nuclear explosion 爆炸力学 核爆炸产生的高温发光的火球。
激波反射 reflection of shock wave 爆炸力学 激波遇到障碍物引起的反射。
激波衍射 diffraction of shock wave 爆炸力学 又称激波绕射,激波遇到障碍物引起的衍射。
几何相似律 geometrical similarity laws 爆炸力学 模型和实物之间存在这样的规律,只要在初始时刻模型和原型的形状几何相似,则两者后来的形状也相似。
金属射流破甲 armour penetration by metal jet 爆炸力学 有破甲弹或射孔弹爆炸形成的高速金属射流穿入或穿透装甲或靶标的现象。
绝热剪切带 adiabatic shear band 爆炸力学 固体内部因产生高速的剪切塑性变形所造成的局部升温而一时来不及向周围散热的条带区域。
粉尘爆炸 explosion of combustible dust 爆炸力学 可燃固体粉尘发生急剧的放热反应引起的爆炸,如粮食粉尘爆炸、纤维粉尘爆炸、煤尘爆炸等
气体爆炸 explosion of combustible gas 爆炸力学 可燃气体发生急剧的放热反应引起的爆炸。
空心装药 shaped charge 爆炸力学 又称聚能装药,将炸药柱的一端掏成锥形孔穴的装药方式,爆炸时在掏空的一端产生加强的力学效应。
粒子束诱发爆炸 explosion induced by beam radiation 爆炸力学 高能粒子束照射到物体表面引发的爆炸
螺旋爆轰 spin detonation 爆炸力学 爆轰波以螺旋形状的波阵面一边旋转一边推进的气体爆轰现象。
埋深 depth of burst 爆炸力学 炸药包的埋置深度。
煤和瓦斯突出 outburst of coal and gas 爆炸力学 简称“突出”,采煤过程中掌子面附近的煤层突然被压垮破碎,碎煤受煤层内部瓦斯的驱动而推出并淹没巷道的现象。
燃料-空气炸药 fuel-air explosive 爆炸力学 液体燃料在空气中被抛散而形成液滴和空气混合的可爆物。
弱激波 weak shock wave 爆炸力学 马赫数略大于1或激波前后的压力、速度或比密度变化不大的激波。
水下爆炸气球 gas bubble in under-water explosion 爆炸力学 炸药在水下爆炸时转化而成的球形气体产物。
碎甲 breaking spalling 爆炸力学 当贴在装甲板或碉堡表面的炸药发生爆炸时,发生的崩落。
炸药 explosive 爆炸力学 能够产生快速的化学反应而释放大量能量并在其周围介质中产生爆炸波的材料。
最小抵抗线 least line of resistance 爆炸力学 在爆破中,埋置在土壤、岩石或物体内部的炸药包离开土、岩或物体表面的最短距离。
流变学 rheology 流变学 研究物质(特别是非经典材料)的变形和流动的学科。参看经典材料。
聚合物减阻 drag reduction by polymers 流变学 微量高聚物添加剂(例如聚氧乙烯)能使流体的湍流摩阻显着减少的现象。1948年汤姆斯(B.A.Toms)首次报道了这一现象,故也称汤姆斯效应。
挤出[物]胀大 extrusion swell, die swell 流变学 又称"口模胀大"。由于弹性效应,黏弹性材料挤出物的直径比口模直径大的现象。
无管虹吸 tubeless siphon 流变学 当虹吸管的一端提起高出液面时,高黏弹性流体仍会继续上升进入管内维持虹吸的现象。
剪胀效应 dilatancy effect 流变学 非牛顿流体在剪切流动中,随着剪切速率的增加,其黏度逐渐增大的现象。
孔压[误差]效应 hole-pressure [error] effect 流变学 对于黏弹性流体,由于存在法向应力差,通过壁面上的测压孔测得的静压要比壁面上的真实静压小,这一效应称为测压孔[误差]效应。
剪切致稠 shear thickening 流变学 在剪应力作用下,黏度或稠度增加。
剪切致稀 shear thinning 流变学 在剪应力作用下,黏度或稠度减少。
触变性 thixotropy 流变学 在剪应力作用下,黏度随时间的增长而减小的性质。
超塑性 superplasticity 流变学 变形特大的塑性。
黏弹塑性物质 viscoelastic-plastic material 流变学 物质在屈服极限前呈现为完全弹性或黏弹性,而在屈服后表现出黏塑性或塑性的物质。
滞弹性材料 anelastic material 流变学 即黏弹性物质。
本构关系 constitutive relations 通类 又称本构方程(Constitutive equations*)。反映物质宏观性质的数学模型。应力-应变关系和应力-变形速率关系是比较简单的本构关系。
麦克斯韦模型 Maxwell model 流变学 把黏壶和弹簧串联起来比拟流体线性黏弹性响应的物质模型。由麦克斯韦(J.C.Maxwell)于1867年提出而得名。
开尔文模型 Voigt-Kelvin model 流变学 又称沃伊特-开尔文模型。把黏壶和弹簧并联起来比拟固体线性黏弹性响应的物质模型,由英国科学家开尔文(Lord Kelven,1824-1907)和德国科学家沃伊特(W.Voigt,1850-1919)分别提出。
宾厄姆模型 Bingham model 流变学 又称塑性流体模型,一种广义牛顿流体的模型,其黏度函数为一直线,开始剪切速率为零,剪应力达到临界值(屈服应力)后,剪切速率与剪应力的增量成正比,其本构方程也可以由黏壶和刚塑性体并联得到。又译“宾汉”,由美国化学家宾厄姆(E.C.Bingham,1878-1945)于1916年提出而得名。
奥伊洛特模型 Oldroyd model 流变学 利用共旋导数(或随体导数)将线性黏弹性流体本构方程加以推广,并引入非线性项而得到的非线性速率型黏弹性流体模型。由奥伊洛特(J.G.Oldroyd)于1950年提出一系列非线性模型而得名。
幂律模型 power law model 流变学 其黏度函数取为剪切速率的幂函数的一种广义牛顿流体模型。
应力松弛 stress relaxation 流变学 在应变恒定条件下,应力随时间逐渐衰减的现象。
应变史 strain history 流变学 应变随时间变化的历史。
应力史 stress history 流变学 应力随时间变化的历史。
记忆函数 memory function 流变学 描述过去单位时间间隔发生的单位应变对现在时刻应力的贡献。在一般线性黏弹性模型(单积分型)中,它是积分方程的核。
衰退记忆 fading memory 流变学 遥远过去的应变历史比新近过去的应变历史对现在时刻应力的影响要小得多的现象。
应力增长 stress growing 流变学 将一定常速度场突然加到静止的黏弹性流体上,流体中的应力经过一段有限时间,从零不断增长,最后达到定常状态的过程。
