查看: 4518|回复: 9
湍流的新理论
发表于 2004-2-29 20:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用非标准理论来分析湍流。这种方法是一种解决湍流的新思路,他利用非标准理论,在一些合理的假设下对N-S方程进行重新的分析,最终可以使湍流的方程组得以封闭,从而可以通过数值模拟进行求解。
发表于 2004-3-1 10:55:09 | 显示全部楼层
湍流的新理论
啥是非标准理论啊,哈哈,能不能给出一篇参考文献,你这么说,俺还是不理解。
不过看了你对它的介绍还是蛮感兴趣的
发表于 2004-3-2 06:06:24 | 显示全部楼层
湍流的新理论
Agree! If you could give the reference related, it will be appreciated.
Thanks a lot!
发表于 2004-3-2 23:02:11 | 显示全部楼层
湍流的新理论
看了一下,还是不懂呀!
发表于 2004-3-6 16:27:16 | 显示全部楼层
湍流的新理论
我接触过这一理论,不过我认为其基本假设:非标准分析的最小尺度内的流动为层流没有依据,而且也可能不对,另外其推广到可压缩流很困难
发表于 2004-3-9 01:33:07 | 显示全部楼层
湍流的新理论
Autumnwords  , can you give some information about this new theory? where could we get the artivle about it?
发表于 2004-3-9 01:54:13 | 显示全部楼层
湍流的新理论
[这个贴子最后由windsnow在 2004/03/09 01:57am 第 1 次编辑]
“Nonstandard picture of turbulence” by Feng Wu.
Abstract: The nonstandard picture of a turbulent field is presented in this article. By the concepts of nonstandard mathematics the picture describes the hierarchical structure of turbulence and shows the mechanism of the fluctuation appearing in a turbulent field. The uncertainty of measurement is pointed out. And the fundamental equations of turbulence are given too. It is natural in this picture that a reasonable closure method can be obtained and seems to be precise.
The complete paper can be downloaded from the following link:
http://arxiv.org/abs/physics/0308012
发表于 2004-3-10 22:48:19 | 显示全部楼层
湍流的新理论
谢谢windsnow,能给个评论吗?
 楼主| 发表于 2004-3-14 20:33:00 | 显示全部楼层
湍流的新理论
我觉得这个理论的逻辑上还可以,其中的假设在逻辑上没什么错误。
发表于 2004-3-28 15:12:33 | 显示全部楼层
湍流的新理论
Feng Wu老师是科大的。第一次知道他是因为他和王师兄发表于95年的湍流重正化理论的综述。后来在上海见了他,人极其谦和。2001年在北京碰到并且请教,得知wu老师近几年没有出什么文章。wu老师说最近几年一直在思考一些湍流基本问题,还没有到拿出手的时候。现在看来这片文章就是他几年工作的一个阶段性成果了。
我印象中 科大湍流一直极强。chengyiliang也是那里的把。
