查看: 3112|回复: 2
[求助]
发表于 2004-9-16 16:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是外行,遇到了流体力学的问题,想请高人帮忙。我处有一药物因浓度太高,加入水中后必须稀释,因此,需用文丘里氏管原理。下面是供水管道示意图,但我不知道混和后的浓度如何计算,及主要原理
发表于 2004-9-16 19:39:47 | 显示全部楼层
[求助]
可用用文丘里氏管原理粗略估计稀释后的浓度,其原理即泊努力方程
p1/(dencity*g)+z1+v1^2/(2g)=p2/(dencity*g)+z2+v2^2/(2g)
发表于 2004-9-19 15:22:12 | 显示全部楼层
[求助]
这问题的实质是射流泵性能计算问题。表面上看是求混合后的液体浓度,如果仅求浓度的话,可以假设A为一定浓度的液体,它的量为L1,B为L2量的水,将A和B混合求浓度是中学生化学必备的知识。如果用射流器(泵)将其两种液体混合求其浓度,将和上面的原理相同,不是使用一定量,而是用单位时间的体积流量。Q=Q1+Q2,Q——混合后的液体体积流量;Q1——含有一定浓度液体体积流量;Q2——水的体积流量。混合后的相对浓度为Q1/Q,只要有了Q1的浓度,混合后的绝对浓度不难计算。
现在的问题是如何确定Q1/Q2的问题,这实质就是射流泵的性能计算的问题。根据射流泵的工作条件:吸入压力,工作流进口压力,混合后出口压力,可以求出相应的Q1和Q2。如果有条件的话可以对该射流泵进行实验,确定其工作特性曲线。根据其工作曲线,查出在相应工作条件下的工况点则可以得出Q1和Q2,可以求出其浓度。需要注意的是射流泵在工作时工作点时时刻刻多少都会有些改变,所以只能求其平均浓度才有现实意义。
