查看: 6141|回复: 4
[讨论]verification与validation的区别?
发表于 2004-9-30 21:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
文献中经常出现这两个单词,请大家谈谈二者的区别,
在什么情况下使用?
发表于 2004-10-7 21:18:35 | 显示全部楼层
Verification&Validation是产品设计、生产过程中质量工程师的主要工作,Verification是检查产品设计是否与设计要求清单相符,即需要根据设计清单逐样检查对照,保证没有遗漏;Validation是检验每项设计的功能,即看看各项功能是否都达到了设计要求。
不久前Kenturky大学的P.G.Huang教授来上海大学介绍了他在湍流模型方面的V&V工作,主要就是检验各种湍流模型的优缺点和适用范围。可见国外在CFD研究中已经广泛采用了工程中的一些管理手段,国内研究单位是否也引进了这些工程项目开发的管理办法还没听说过,希望我们也能借鉴美国的做法,把管理引入科研,把工作做得更扎实。
 楼主| 发表于 2004-10-8 21:49:56 | 显示全部楼层
解释的通俗易懂
谢谢!
发表于 2004-10-16 02:00:31 | 显示全部楼层
As to numerical simulation, in particular turbulence modelling,
validation means whether correct equations are solved;
verficiation means whether equations are solved correctly.
Actually the CFD standard guidelines provide lots of information about them. Such as Guideline by AIAA and UMIST.
发表于 2011-11-4 10:28:37 | 显示全部楼层
原帖由 turbulencest 于 2004-10-16 02:00 发表
Actually the CFD stand ...
貌似verification注重过程,能否正确处理问题,偏于理性;validation注重结果,能否满足需求或反映真实情况,偏于感性。
