查看: 3753|回复: 2
我这里有三个题,想了很久了。那位高手帮我做一下,要有详解过程的,多谢了!!!
发表于 2004-12-6 13:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。高度为H的烟囱受到均匀气流Vo的作用。顶部半径为R1,底部半径为R2。空气运动粘性系数V,设烟囱任一截面(单位长度)圆柱的阻力系数为同一常数。,取Cd为1.2。烟囱半径分布为:r=R1+{(R2-R1)/(H*H)}*(Z*Z).试求烟囱所受总阻力Fd.
2.半径为R的光滑圆管中为不可压缩流体的定常层流流动。入口处流速均匀分布。速度为V。在某截面X处速度分布为V(r)=C[(R*R)-(r*r)],r为离管轴的径向距离。C为常数。设入口和X截面上的压力为均匀分布。分别为P0,Px.流体密度为M。求:(1)确定常数C。(2)证明:在入口处和截面X处之间管壁上的摩擦阻力D=3.14(R*R)[P0-Px-(1/3)M(V*V)].
3.长度为L,半径为R的圆柱体以速度V在静止流体中作匀速直线运动。设圆柱后流体离体近似在A,B点。(就是一个圆从水平直径上下顺,厉时针转45度在圆周上的点)离体后流体内压力近似为均匀分布。且均等于A点压力。求圆柱体受到的形状阻力。(假设圆柱体周围流体的流动近似为无限长圆柱体,不计流体质量力)
注:R*R就是R的平方。
    圆周率不会打,就用3.14代替。
那为高手帮忙!这都是我考研学校的专业试题。多谢了!!!!
发表于 2004-12-8 18:32:43 | 显示全部楼层
2.解答。
(1)由于不可压缩,故入口处流入的体积恒等于出口X处流出的体积,列等式:
V*3。14*R*R=(V(r)*2*3。14*r*dr)在0到R之间的积分,解出C=2*V/(R*R)
(2)由定常流(即流场中固定点上流动参数与时间无关)易列出动量守恒式。
将入口处1至X处的这段流体作为控制体,考滤经dt的时间控制体流动至1';_X';时的
动量变化为出口处X_X';的动量减去入口段1_1';流体的动量。(因为是定常流1';到X这段
流体的动量与dt无关。)从而有动量变化为
  ( M*V(r)*V(r)*2*3。14*r*dr*dt)对r在0到R之间积分减去M*V*2*3.14*R*R*dt
而以上动量变化由三个力引起:入口处1静压P0,出口处X静压Px,入口处和截面X处之间管壁上的摩擦阻力D。
Fdt=(Px-P0)*3.14*R*R*dt+D*dt
易证得结果。若有错误欢迎批评指正。祝顺利
发表于 2004-12-8 18:41:07 | 显示全部楼层
( M*V(r)*V(r)*2*3。14*r*dr*dt)对r在0到R之间积分减去M*V*V*2*3.14*R*R*dt
少输入一因子V,sorry,
