查看: 3213|回复: 6
近壁面设置讨论
发表于 2005-4-8 20:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于窄缝内流体流动问题,比如1mm或2mm间隙,用cfx5中进行了计算,发现计算不准确,计算时发现二次流几乎为0,用的ke湍流模型,壁面采用壁面函数法,而实验发现却不是这样,对于窄缝结构模拟时怎么解决呢?因为窄缝流动可能与大通道不同。
请高手帮忙
发表于 2005-4-9 01:25:38 | 显示全部楼层
近壁面设置讨论
这么窄的缝为什么还认为是湍流? 流速很快吗?
 楼主| 发表于 2005-4-9 13:08:03 | 显示全部楼层
近壁面设置讨论
是一个截面50*2mm的矩形窄缝流道,安装水力直径计算re是湍流
发表于 2005-4-9 14:13:43 | 显示全部楼层
近壁面设置讨论
the secondary flow, in genearl,cannot be computed with an isotropic eddy-viscosity.
This has been documented a lot in references.
You can try ASM/RSM models
发表于 2005-4-19 23:42:52 | 显示全部楼层
近壁面设置讨论
I think  LES or DES may also be the attractive way to solve this problem.
发表于 2005-4-21 00:29:27 | 显示全部楼层
近壁面设置讨论
这个问题又被顶起来了. 胡砍两句.
好久不做实验了, 不过感觉这个实验不太好做. 这么窄的缝, 怎么能保证来流是均匀的? 如果来流不均匀所谓2次流的讨论就没有意义了. 基于均匀来流假设所做的计算也就无法和实验比较了. 既然已经有实验了, 测量一下主流的均匀性就可以知道了.
当然, 如果你认为实验控制的很好, 就算我没说.
 楼主| 发表于 2005-4-24 20:10:03 | 显示全部楼层
近壁面设置讨论
楼上说的很对,这个试验的确很难,我们用了LDV,PIV都没有测出速度分布,最后用了染色法定性看了一下。
我想来流的问题可以进口处加一段跟流道同样稳定的一段可以解决,当然试验中还得有稳压器、缓冲罐等,保证流道的稳定。
我想计算也可以在进口处加稳定段解决
实际上我们最终目的是看加热下的流动情况。
