查看: 4511|回复: 3
RANS、LES和DNS对非定常结果的统计是否与LDV测量结果统计方法一样?
发表于 2005-4-29 22:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RANS、LES和DNS对非定常计算结果的统计是否与LDV测量方法的统计方法一样?
例如,求脉动速度就是求瞬时速度的标准偏差,
上述数值计算方法在进行统计时有没有做特殊处理?比如滤波。
为什么对非定常湍流流动,RANS不能求出大尺度相干结构的非定常运动?而LES与DNS就可以?
自己没编过程序,对此理解不深,希望大侠给解释一下!
谢谢
发表于 2005-4-30 15:05:33 | 显示全部楼层
首先应该弄清楚RANS和LES的区别,
按照定义RANS是做系综平均,那么对于定常流,RANS得到的就是系综平均的流场,
对于非定常流,也可以用URANS(unsteady RANS)计算,这个时候得到的流场应该是附加了某种条件的系综平均,比如对叶轮机叶片的转静干涉,用URANS计算,相当于是对转静叶片不同相对位置的系综平均,
对于LES,如果在物理空间计算,进行的是空间平均(滤波),将小尺度结构去掉,
LES和DNS求解得到的都是湍流的瞬态流场,要得到系综平均的流场,必须对瞬态的流场进行平均。
相干结构是瞬态流场的结构,les和dns可以得到,不过rans就不行了
实验测量的结果,按理说来也是在某一小空间做了某种平均得到的,这个感觉有点类似LES了,他们之间到底有什么关系,呵呵,不清楚;不过这倒是一个有意思的题目,不知道有没有人做过
 楼主| 发表于 2005-4-30 16:10:09 | 显示全部楼层
谢谢2楼!
unsteady RANS为什么不能求出相干结构呢?它求出的平均量随时间的变化,不也可以得到大尺度结构的演化过程吗?
还有,LES和DNS中的条件平均是怎样平均的?
发表于 2005-4-30 17:21:52 | 显示全部楼层
  这个要看你怎么理解相干结构了,URANS也做了某种系综平均,得到的是平均流场,平均流场的这种大尺度结构不能叫相干结构吧
    les和dns中的平均,和具体计算的算例有关,一般采用长时间平均(依据是各态历经假设),在计算的流场达到统计平衡以后,开始采集瞬态流场,采集时间足够长,然后把这些流场做平均,就得到平均流场,瞬态流场减去平均流场得到脉动场,这样就可以计算高阶矩了;如果算例存在统计均匀方向,也可以在该方向进行空间平均(也还要进行时间平均)
