查看: 2882|回复: 3
求助喷射流的问题
发表于 2005-6-23 05:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关喷射流的问题请教,主要是研究某圆柱形容器内一个喷射流所形成的流场,喷射流竖直向上喷射,湍流采用混合长度,不知流场是否会出现喷射扩散这种现象???就是喷射流竖直向上喷射,但最后形成的流场会向外倾斜一个角度,这主要是何原因造成的?如何计算这个角度?(是否根据Uy的分布就可以算出?)如下图:
因为不是学流体力学的,但是目前正做气体分布方面的研究,正处于补充基础知识的阶段,所以这个问题可能比较弱智,希望能不吝赐教。
 楼主| 发表于 2005-6-24 02:15:26 | 显示全部楼层
求助喷射流的问题
在Turbulence Modeling for CFD里好像找到了答案,不知道理解的对不对。
利用混合长度来分析自由剪切jet的情况,其扩散度的定义为x/y处Uy=0.5Uymax的x/y值,所以求解扩散度只要测量垂直jet的方向Uy的分布情况,然后测出0.5Uymax处的x/y即为jet spread rate,不知道对不对????
发表于 2005-6-24 12:41:33 | 显示全部楼层
求助喷射流的问题
站长的出站报告与射流有关,可以参考.或者向他请教.
没有做过射流的工作,不过以下提一些建议:
(1)出口流动的状态? 如果是湍流的话,其平均速度分布?如果有其他湍流量的信息则更好.
(2)是否考虑重力作用?
(3)注意roung jet和plane jet模拟的区别;
(4)混合长模  肯定非常粗糙,但是可以作为初步的近似;
(5)不知流场是否会出现喷射扩散这种现象???会的,数值模能够反映,但是只是定性,准确度依赖模型及边界的确定;
(6)这主要是何原因造成的?Jet  flow的jili,尤其是在湍流情况下还没有搞清楚,但是倾斜一个角度是与扩散有关,同时与压力分布有关.
(7)如何计算这个角度?可以按照以上的方法算的,但是也是一个近似.事实上分界面between outside flow and jet flow一般是时间和空间的涵数.
 楼主| 发表于 2005-6-24 14:19:31 | 显示全部楼层
求助喷射流的问题
茅塞顿开,多谢,站长的出站报告哪有?
